Koupil jsem na farnellu tento stabik za 350,- a opět problém. Na výstupu je o hodně nižší napětí než má být. Referenční napětí má být 1,24V podle datasheetu já tam ovšem naměřím jen 0,55V. Na vstupu je 9V, odporovým děličem mám nastaveno 4V na výstup.
datašit zde: https://cz.mouser.com/datasheet/2/268/mic29150-779100.pdf
Spínaný stabilizátor? Vzorová DPS? Toto je lineární stabilizátor tudíž něco jako 78xx a takové mi vždycky fungovali nikdy jsem s nima problém neměl. Tohle mám v ruce poprvé tak se tady ptám. Ty kilometrové dráty mají tak 10cm aby bylo jasno. Už dvakrát jsem dělal DPS jako na hotovo a ukázalo se, že to nefachčí nechci to absolvovat po třetí. Proto dělám na začátku takový bastl než to bude mít konečnou podobu. Dyť při vývoji je tohle naprosto běžné nebo ne?
Zaslal: so prosinec 14 2019, 18:20 Předmět:
Ako to máš zapojené, tak to aj v poriadku funguje.
Namiesto 680R daj ± 3,0kΩ bez zohľadnenia vstupného prúdu do ADJ.
Pre správnu činnosť obvodu by sa mal zaťažiť minimálne prúdom 10mA a na to použiť práve tie "inkriminované" nastavovacie rezistory.
Naposledy upravil procesor dne so prosinec 14 2019, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
Dělám to jako zdroj pro žhavení elektronek v zesilovači, kde je to společně se zdrojem předpětí pro mřížky a zdrojem anodového napětí na jedné společné desce. Desky dělám už leta fotocestou, doprasené to nemám a pájet umím. Zřejmně jsem asi vyhodil 3 kila oknem.
