Stabilizátor MIC29752WWT - fake?
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 17:06    Předmět: Stabilizátor MIC29752WWT - fake? Citovat
Koupil jsem na farnellu tento stabik za 350,- a opět problém. Na výstupu je o hodně nižší napětí než má být. Referenční napětí má být 1,24V podle datasheetu já tam ovšem naměřím jen 0,55V. Na vstupu je 9V, odporovým děličem mám nastaveno 4V na výstup.
datašit zde: https://cz.mouser.com/datasheet/2/268/mic29150-779100.pdf
 Velikost:  160.59 kB
 Zobrazeno:  120 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Už zase? Dej sem fotku toho bastlu.
pdp7
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 17:46    Předmět: Citovat
No když to pomůže
 Velikost:  274.57 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  287.03 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  270.3 kB
 Zobrazeno:  63 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Spínaný stabilizátory nemůžou mít kilometrový přívody. V datasheetu je určitě vzorová DPS.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 17:55    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
U na 680Ω je 0,55V...proč?
To je přece v pořádku, když uvážím dolní hranici Uref a chybu měření.
edit: a...to jsem se přehlídl. Mea culpa... Embarassed
pdp7
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Spínaný stabilizátor? Vzorová DPS? Toto je lineární stabilizátor tudíž něco jako 78xx a takové mi vždycky fungovali nikdy jsem s nima problém neměl. Tohle mám v ruce poprvé tak se tady ptám. Ty kilometrové dráty mají tak 10cm aby bylo jasno. Už dvakrát jsem dělal DPS jako na hotovo a ukázalo se, že to nefachčí nechci to absolvovat po třetí. Proto dělám na začátku takový bastl než to bude mít konečnou podobu. Dyť při vývoji je tohle naprosto běžné nebo ne?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Ako to máš zapojené, tak to aj v poriadku funguje.
Namiesto 680R daj ± 3,0kΩ bez zohľadnenia vstupného prúdu do ADJ.
Pre správnu činnosť obvodu by sa mal zaťažiť minimálne prúdom 10mA a na to použiť práve tie "inkriminované" nastavovacie rezistory.
Naposledy upravil procesor dne so prosinec 14 2019, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
pdp7
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Dělám to jako zdroj pro žhavení elektronek v zesilovači, kde je to společně se zdrojem předpětí pro mřížky a zdrojem anodového napětí na jedné společné desce. Desky dělám už leta fotocestou, doprasené to nemám a pájet umím. Zřejmně jsem asi vyhodil 3 kila oknem.
pdp7
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:29    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Tohle nechápu, můžu se zeptat jak si k tomu došel?
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:33    Předmět: Citovat
Vref 1,24V není mezi pinama OUT a ADJ jako třeba u LM317, ale mezi ADJ a GND. Takže máš ty odpory přehozený.
jezevec
Hlavní moderátor
Ty odpory v děliči máš obráceně.
procesor
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Referencia 1,25V je predsa medzi ADJ a GND.
Tam daj cca 82Ω a medzi ADJ a OUT daj R=2,75V/(1,25V/82Ω)....t.j asi 180Ω
pdp7
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Embarassed Děkuji pánové, sypu si popel na hlavu máte pravdu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Poděkuj dámě, ta s tím přišla první
procesor
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Pre to minimálne zaťaženie stabilizátora pre 4V výstup je optimum rezistorov 120Ω a 270Ω
