Zdravím odborníky, známá mně donesla nějaký stojan na stromek(svítící), samozřejmě halogenka v čudu a já mám jen uvedené hodnoty. Mohl by mi prosím někdo poradit, co znamená označení patice, nevygooglil jsem žádnou dokumentaci k této halogence. Děkuji předem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 15:44 Předmět:
Ta žárovka je na 230 V nebo na 12 V? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 16:14 Předmět:
Jé, sorry, já jsem to v nadpisu nějak přehlídnul
Pokud je to teda půlkulatá baňka se dvěma špčatými hroty a je na 12 V, tak to bude fakt GU 5,3. MR16 je nějaká vylepšená GU 5,3 do vlhkého prostředí (asi jsem ji ještě nepotkal).
Ta z Hadexu by měla bez problémů vyhovět, i cenu mají příznivou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt prosinec 12 2019, 16:21 Předmět:
Nevím, proč k tomu není žádná dokumentace, všichni patrně musí vědět co je to patice GU 5,3 nebo GX5,3.
Jirko, podle Hadexu je MR 16typ nebo průměr reflektoru 50mm, když MR 11 je průměr 35mm.
Zaslal: so prosinec 14 2019, 15:12 Předmět:
Dichroidní halogenka by neměla přes čelní sklo pouštět tolik tepla. Zřejmě tím uspořádáním mnoha maličkých zrcátek.
Používaly se v provedení MR16/50W/GU5,3 v malých světelných efektech, kde byly použity barevné fóliové filtry.
GU10 je přednostně určená na 230V, ne?
I LED náhrady 12V a 230V halogenek jsou takhle uspořádaný -
typy na 230V jsou všechny GU10 a na 12VAC/DC jsou jen GU5,3.
