Dichroická halogenka 12V/20W
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 15:21    Předmět: Dichroická halogenka 12V/20W Citovat
Zdravím odborníky, známá mně donesla nějaký stojan na stromek(svítící), samozřejmě halogenka v čudu a já mám jen uvedené hodnoty. Mohl by mi prosím někdo poradit, co znamená označení patice, nevygooglil jsem žádnou dokumentaci k této halogence. Děkuji předem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Tak vyfoť aspoň patici.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 15:29    Předmět: Citovat
https://www.lighting.philips.cz/consumer/vybrat-svitidlo
Zkus to tady - patici snad poznáš
starecd
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 15:32    Předmět: Citovat
Jirko, bohužel nemám už čím, když jsem ale měřil kontakty tak mi vychází 5,3mm-5,5mm. Je to halogenka s reflektorem průměru 50mm.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 15:44    Předmět: Citovat
Ta žárovka je na 230 V nebo na 12 V?
starecd
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 15:47    Předmět: Citovat
Michale na 12V.
Je to asi tato:
https://www.hadex.cz/k628-zarovka-dichroicka-mr16-50mm-12v20wpatice-gx53/
Naposledy upravil starecd dne čt prosinec 12 2019, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 15:49    Předmět: Citovat
Nahoře píše 12V. To by mohla být patice MR16 nebo GU 5,3.
No tak potom jedině tohle: https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.516-045.1.pdf
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 16:14    Předmět: Citovat
Jé, sorry, já jsem to v nadpisu nějak přehlídnul Very Happy
Pokud je to teda půlkulatá baňka se dvěma špčatými hroty a je na 12 V, tak to bude fakt GU 5,3. MR16 je nějaká vylepšená GU 5,3 do vlhkého prostředí (asi jsem ji ještě nepotkal).
Ta z Hadexu by měla bez problémů vyhovět, i cenu mají příznivou.
starecd
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Nevím, proč k tomu není žádná dokumentace, všichni patrně musí vědět co je to patice GU 5,3 nebo GX5,3.
Jirko, podle Hadexu je MR 16typ nebo průměr reflektoru 50mm, když MR 11 je průměr 35mm.
starecd
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec objednal v Hadexu a uvidím, všem díky za reakce.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 23:16    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
MR16 není patice, ale provedení reflektoru - Multifaceted Reflector, průměr 16/8”.
Mě by spíš zajímalo, co je dichronická halogenka. Nedovedu si představit ani chronickou, natož pak dichronickou Very Happy
Edit: no konečně někdo ten nadpis opravil Very Happy
Naposledy upravil tomasjedno dne so prosinec 14 2019, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2019, 23:41    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Nojo, ale 12V MR16 má většinou G5,3 patici, takže to máš jedno. Laughing
Další známý MR-ka:
MR8 má 1" = 8/8"
MR11 má 1,37" = 11/8"
MR13 má 1,62" = 13/8"
MR16 má 2" = 16/8"
MR18 má 2,25" = 18/8" Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 2:18    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Až na to, že se MR16 dělá taky v GU10, tak tady nemať pojmy.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 12:00    Předmět: Citovat
Pojmy mateš Ty, někdy jsi snad viděl GU 10 na 12V? Já teda jen na 230V. Wink
Psal jsem 12V MR16 má většinou G5,3
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Dichroidní halogenka by neměla přes čelní sklo pouštět tolik tepla. Zřejmě tím uspořádáním mnoha maličkých zrcátek.
Používaly se v provedení MR16/50W/GU5,3 v malých světelných efektech, kde byly použity barevné fóliové filtry.
GU10 je přednostně určená na 230V, ne?
I LED náhrady 12V a 230V halogenek jsou takhle uspořádaný -
typy na 230V jsou všechny GU10 a na 12VAC/DC jsou jen GU5,3.
