Windows 7 - nahrávání zvuků „zevnitř“ systému
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 1:02    Předmět: Citovat
Nemám obmedzenie. Ale už neviem, odkiaľ som ten program zobral, možno je mu dohovorené. Ak by robil problémy, bol by som ho už odinštaloval.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 1:08    Předmět: Citovat
Možno. Rozumiem...
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 1:51    Předmět: Citovat
Adobe... ?! Ale fuj to! Čo Audacity alebo GoldWave?
makak
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 2:00    Předmět: Citovat
Adobe koupil CoolEdit a jen to trochu učesali k obrazu svému.
Takže výborný program od blbé firmy.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Jo, ten cool edit vyvinula jednomužná firma Sytrillium Software, byl to machr ten chlápek. Pak to střelil adoubímu a rentiéruje Very Happy
Ale teď tomu adoubáci říkají Adobe Audition, tuším. Nebo to zase přejmenovali? Já použivám verzi 2, což byl ještě Syntrillium.
Jinak jsem s tou zvuknou zatím nepohnul. Mám též realtek hd audio, ale když jsem tam dal realtekovský ovladač, nechytl se a zvukna vůbec nehrála. Confused
Důvodů nezůstávat u Winxp příliš mnoho nemám. Používám baterii osvědčených programů, většinou jejich starších verzí, které k provozu Win7 a vyšší nepotřebují. Jediné, co mě kálí, je neustálá nutnost aktualizovat www prohlížeč, protože weboví vývojáři si nedají pokoj a stránky programují pomocí různých fičůrovinek, které mi ve starém prohlížeči nefungují. Jenže nové www prohlížeče až na výjimky ve Winxp nefungují.
No nic, udělám si na tomhle PC dvojbút a budu provozovat oba systémy. Co se časem víc osvědčí, u toho zůstanu. Nebo bych si ve Winxp udělal VirtualPC a v něm měl tu shitparádu s Win7+moderní www prohlížeč. Very Happy
Naposledy upravil Osmdesat dne so prosinec 07 2019, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 13:26    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Co nevíš? Vždyť víš Very Happy Díky za tip, (který mi zatím bohužel nefunguje). Dal jsem zobrazit vypnutá zařízení, ale směšovač stereo se mi tam neukázal.
Mám microsoftový ovladač "high definition audio". Možná pomůže nacpat tam ovladač od výrobce zvukny.
Já mám zaplé zobrazit vypnutá i zobrazit zakázaná zařízení a je tam. Je to tak dokonce i ve Win10, které používají novější MS/Realtek driver. Tam se k tomu ale dá dostat jen z ovládacích panelů, pravé kliknutí na repráček vede k novému rozhraní, kde nic konfigurovat nejde.
Realtek driver (nebo od jiného výrobce) pro Win7 doporučuji nainstalovat, MS driver je dost očesaný, v podstatě jen aby to hrálo.
PS: Aspoň jedno pozitivum tohle cvičení mělo. Díky směšovači jako vstupnímu zařízení se mi povedlo nahrát ten správný kousek hudby do https://www.acrcloud.com/identify-songs-music-recognition-online a tam jsem konečně zjistil jméno písničky, co jsem dlouho hledal.
Naposledy upravil xsc dne so prosinec 07 2019, 15:00, celkově upraveno 1 krát.
yakl
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 14:41    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Audition...
je aj modernejší, ale všetky sú už asi pre 64 bit, kým ja stále fachčím na 32 bit.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 15:22    Předmět: Citovat
Je to jak píše xsc. Směšovač by tam měl být jako výchozí (nebo výchozí komunikační) zařízení.
 Velikost:  35.52 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Díky, díky. Už jsem nainstalil pořádný ovladač pro realtek audio (což dalo taky trochu práce najít pro ten můj čip) a je to tam!
xsc: Já si pro rozpoznávání hudby nemohu vynachválit http://watzatsong.com. Komunita je tam velmi činná až na pár výjimek mi poradili.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Tohle funguje online, takže za 1/2 minuty vidím výsledek. Nebo taky not recognised. Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Taky díky, o tomhle webu jsem nevěděl, brzy vyzkouším.
makak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 0:42    Předmět: Citovat
Jak se na ty pokusy zaznamenat audio signál během přehrávání dívá DRM systém mrkvosoftu ?
To je přece jejich základní snaha, aby streamovaný obsah bylo možné přehrát, ale nebylo možné v digitální kvalitě nahrát na disk.
Čekal bych, že při nějaké aktualizaci takový soft smažou jako "škodlivý" nebo zdokonalí ochranu, aby to nemohlo fungovat.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 2:49    Předmět: Citovat
Není potřeba nic mazat. Takový software DRM nepodporuje, takže se obsah s DRM přes něj nespustí. Stejně jako když připojím monitor bez DHCP, všechno bude fungovat, až dokud nebudu chtít pustit BD.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 13:38    Předmět: Citovat
Nejsem si jist, ale mám pocit, že ten záznam jde analogovou cestou, tj. analogový výstup na zvuk. kartě je vnitřně spojen s nějakým analogovým vstupem. Takže to neprobíhá tak, že by se zachytával nějaký interní systémový buffer systémového zvuku ve windous. Sice tam je tím pádem ztráta kvality, ale to mě celkem netrápí, pro ty účely, k jakým ten záznam používám.
Tudíž na to DRM nemůže mít vliv.
Ale to protipirátství je možná důvod, proč ten zvukový výstup je ve výpise nahrávacích zařízení výchozně skryt a při použití ovladače od microsoftu tam dokonce vůbec nebyl. Úlitba mirkosoftu tlakům nahrávacích společností. Časově to odpovídá - masivnější nasazení DRM ve vindousech přišlo teprve s verzí Vista - odtehdy tam je nejspíš skryta i ta možnost nahrávat výstup zvukové karty.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 16:24    Předmět: Citovat
Je to jistě úlitba MS nahrávací mafii, ale ta změna chování ovladačů karty je v něčem jiném - za tu dobu se změnily zvukovky samotné. Původní karty tybu SB16/32 fungovaly tak, že na vstupu byl analogový mixer a za ním jeden D/A převodník, výstup byl dělaný podobně s odbočeným SPIDIFem. Dnešní karty jsou stavěny jinak, převodníků je víc (chodí zároveň jeden zvuk pro Skype a druhý pro zbytek systému) a zároveň je v systému i víc karet. Zvukovkou je dneska i každá grafika s HDMI výstupem, ale stejně tak lze poslat jeden zvuk na digitální výstup a jiný na analogový. Zároveň to naopak normálně nejde, to je ta blbost s ochranami. Vše se zpracovává digitálně uvnitř, často SW a karty jsou vlastně jen převodníky.
