Otočný přepínač Tesla
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 16:50    Předmět: Otočný přepínač Tesla Citovat
nemá někdo prosím údaje k archaickému přepínači 3 AN 534 15? Bakelitové pakety, čtvercový, max. 12 poloh, hřídel 5 mm.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 21:29    Předmět: Citovat
To je přepínač typu APM. Značení 3AN je fabrické označení dílu. Odkud to je?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 22:25    Předmět: Citovat
Odnikud, nové nepoužité. Myslím že od Drbala.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 7:14    Předmět: Citovat
Ano, Drbal to má jako položku č. 2722.
PF
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 13:03    Předmět: Citovat
Něco podobného?
Má vzadu to číslo 3AN psané "ručně" a bílým popisem?
Hodně to používala Elektroakustika Bratislava, Vráble i Tesla Brno v některých měřákách. Vyráběli je myslím v Blansku, ale můžu se plést.
 Velikost:  86.23 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 13:29    Předmět: Citovat
ty moje mají počet poloh omezen na 5, 4 patra, popis bílou barvou je jen "2405 65 69" pokud se to dá přečíst.
Jde mi hlavně o proudové zatížení, to bude asi stejné.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 21:30    Předmět: Citovat
S tímto přepínačem mám ty nejhorší zkušenosti. Osobně bych se ho snažil nahradit jiným typem a to i za cenu větších úprav. Několikrát jsem ho rozdělával a skládal, ale výsledky byly vždy velmi špatné. Vždy se jevil jako velmi nespolehlivý.Neberte to jako reklamu, je to moje osobní zkušenost.
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 23:04    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Nejvěší problém byl, že příšerně černaly ty pájecí žlábky a ty pružinový dráty ve žlábku po zapájení měly kvůli oxidaci mizernej nebo dokonce žádnej kontakt. Po 35 letech od výroby bych je nikam nedával.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 17:10    Předmět: Citovat
No stříbro je sviňa Laughing Laughing . Ony černají i postříbřené BNCáky.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 18:25    Předmět: Citovat
Černidlo ze stříbra jde docela dobře dolů trichlorem a sestřihnutým štětečkem.
Nevím, jak se chovají dlouho skladované a nepoužité.
Zapájené exempláře /jednotky z Tesly Elektroakustika BA, stupňové korekce v AUA120 Vráble a něco málo z VM/ chodí pořád dobře.
Nepochybně na to bude mít největší vliv skladovací prostředí.
Tento typ jsem nikde nenašel, BA, Vráble i ValMez všude končí označením 3AN533.
Jestli Drbal, tak vojsko a tím pádem nedohledatelné..
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 10:31    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Áno, zaspájkované v zariadení môžu chodiť stále dobre vďaka tomu, že boli spájkované prakticky nové - nezoxidované.
Pri pokuse spájkovania nových, ale 30-ročných cez vzniknutý oxid sa prepínač spravidla znehodnotí.
Samotná konštrukcia prepínača umožňuje pri prehrievaní aj zatečenie tavidla okolo kontaktu dovnútra prepínača, ak si dobre pamätám.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 10:36    Předmět: Citovat
Tyhle od Drbala mají všechny vývody všech paketů tlustě pocínované, spíš bych řekl zalité pájecí žlábky pájkou.
Jinou verzi s míň pakety jsem použil někdy v 1984 na přepínaní bočníků zdroje, přes asi 3 paralelní pakety šlo i 3 A, zdroj chodí dodnes. Jen by mě zajímal pro sichr ten katalogový údaj.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 14:23    Předmět: Citovat
Podle jejich označení APM je dělala malosériově buď Tesla Elektroakustika, nebo možná Blansko.
Poprvé jsem je uviděl právě v té AUA120, na jejíž konstrukci se TEB podílela. Ta tranzistorová část /start 1965/ je jejich skoro typická práce. Později jsem je potkal taky v EJU, EJV a měřicích jednotkách bratislavských stolů.
V katalogu konstrukčních součástek 1976 už nejsou. Zřejmě teda budou konstrukčně i výrobně starší, než si myslíme. I ta atypická 5mm oska dává tušit, že to nebylo nic běžného.
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Já si o ně psal před mnoha lety někam na Slovensko, tuším že to byly Vráble. Ale bez záruky. tenkrát pro mě bylo důležité jen to že je poslali. A dokonce zadara. Laughing Někde jsem údaje určitě měl, ale nemůžu to teď najít.
