Zaslal: st prosinec 04 2019, 13:03 Předmět:
Něco podobného?
Má vzadu to číslo 3AN psané "ručně" a bílým popisem?
Hodně to používala Elektroakustika Bratislava, Vráble i Tesla Brno v některých měřákách. Vyráběli je myslím v Blansku, ale můžu se plést.
ty moje mají počet poloh omezen na 5, 4 patra, popis bílou barvou je jen "2405 65 69" pokud se to dá přečíst.
Jde mi hlavně o proudové zatížení, to bude asi stejné.
S tímto přepínačem mám ty nejhorší zkušenosti. Osobně bych se ho snažil nahradit jiným typem a to i za cenu větších úprav. Několikrát jsem ho rozdělával a skládal, ale výsledky byly vždy velmi špatné. Vždy se jevil jako velmi nespolehlivý.Neberte to jako reklamu, je to moje osobní zkušenost.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17792 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 04 2019, 23:04 Předmět:
Máš pravdu. Nejvěší problém byl, že příšerně černaly ty pájecí žlábky a ty pružinový dráty ve žlábku po zapájení měly kvůli oxidaci mizernej nebo dokonce žádnej kontakt. Po 35 letech od výroby bych je nikam nedával. _________________ Jirka
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 18:25 Předmět:
Černidlo ze stříbra jde docela dobře dolů trichlorem a sestřihnutým štětečkem.
Nevím, jak se chovají dlouho skladované a nepoužité.
Zapájené exempláře /jednotky z Tesly Elektroakustika BA, stupňové korekce v AUA120 Vráble a něco málo z VM/ chodí pořád dobře.
Nepochybně na to bude mít největší vliv skladovací prostředí.
Tento typ jsem nikde nenašel, BA, Vráble i ValMez všude končí označením 3AN533.
Jestli Drbal, tak vojsko a tím pádem nedohledatelné..
Áno, zaspájkované v zariadení môžu chodiť stále dobre vďaka tomu, že boli spájkované prakticky nové - nezoxidované.
Pri pokuse spájkovania nových, ale 30-ročných cez vzniknutý oxid sa prepínač spravidla znehodnotí.
Samotná konštrukcia prepínača umožňuje pri prehrievaní aj zatečenie tavidla okolo kontaktu dovnútra prepínača, ak si dobre pamätám.
Tyhle od Drbala mají všechny vývody všech paketů tlustě pocínované, spíš bych řekl zalité pájecí žlábky pájkou.
Jinou verzi s míň pakety jsem použil někdy v 1984 na přepínaní bočníků zdroje, přes asi 3 paralelní pakety šlo i 3 A, zdroj chodí dodnes. Jen by mě zajímal pro sichr ten katalogový údaj.
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 14:23 Předmět:
Podle jejich označení APM je dělala malosériově buď Tesla Elektroakustika, nebo možná Blansko.
Poprvé jsem je uviděl právě v té AUA120, na jejíž konstrukci se TEB podílela. Ta tranzistorová část /start 1965/ je jejich skoro typická práce. Později jsem je potkal taky v EJU, EJV a měřicích jednotkách bratislavských stolů.
V katalogu konstrukčních součástek 1976 už nejsou. Zřejmě teda budou konstrukčně i výrobně starší, než si myslíme. I ta atypická 5mm oska dává tušit, že to nebylo nic běžného.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne prosinec 08 2019, 16:18 Předmět:
Já si o ně psal před mnoha lety někam na Slovensko, tuším že to byly Vráble. Ale bez záruky. tenkrát pro mě bylo důležité jen to že je poslali. A dokonce zadara. Někde jsem údaje určitě měl, ale nemůžu to teď najít. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
