Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá listopad 29 2019, 19:52 Předmět:
Nejde tam jen tak lípnout zenerku.
Všechno se totiž vzájemně ovlivňuje
Osciloskopem nic nenaměříš, při 100mVpp zvlnění je na výstupu pod 100uVpp a při plném výkonu, kdy jde zvlnění na pár Vpp je na výstupu pár mVpp proti 40Vpp užitečného signálu.
Zenerka místo kondu by tam byla užitečná, protože by to eliminovalu prdu při zapnutí a 1000uF kond by se mohl zase vyhodit
Ale ať někdo udělá autorizovanou verzi a pak nám vysvětlí, jak moc to vylepšil. A pokud možno, ať je to i jednodušší
Zdroj má 53V naprázdno v plnej zaťaži na 8ohm klesá na 46V.Zenerku som dal 18V, delič podľa Ládu. Tu referenciu MAA550 by musel pohľadať alebo zohnať.Tú by stačilo potom oprieť priamo na bázu zdroja? Kondenzátor 1m potom vyhodiť (popri.bude stačiť aj menší?)
Zaslal: so listopad 30 2019, 15:35 Předmět:
Nejdokonalejší zesilovač, který jde celý postavit úplně zadarmo, z poshrabovaných KC-KF-KFY-KD ze šuplíku bastlíře 45+, už byl dávno vymyšlený.
Mnohokrát vyzkoušený v Américe i tady, není třeba na něm potřeba dělat žádné další úpravy. Chválil ho i P.D. a to není žádný tetřev.
Hraje "na blbý káefka" skvěle, je klidný jak želva, když se dodrží země a poslechnou rady ing. Hanzlíka z RK1/1975.
Do napájení ±25V a výkonu cca 50W/4R není třeba žádný tranzistory vybírat na Uceo. Snad jen orientačně betu, vybrat ± stejný dvojice do diferáku. Když bude z čeho, dá se i párovat, ale je to zbytečný.
Nejlepší střelci vyhrabou někde KCY39/KCY40 a osadí si je s vějířky na místa budičů, nebo klidně i na všecky pozice
Následně vychází lacino i zdroj - dají se v něm použít laciné kondy na 35-40V, netřeba vybírat či párovat koncáky. Vějířky na budiče, diody apod. byly hafo v čbtv i btv modulech i jinde...atd. atd.
Dá se to postavit opravdu skoro zadara, co dům dá.
Kdo vládne ENG, může si přelouskat Meyerův originál. Origoš schéma, původní osazení i klišé stejného plošňáku, jako je v RK, tam jsou.
Lze to najít v Radio-Electronics 4/1973 str. 62,63,68 a pokračování je v RE 5/1973 str. 39,40,41,42.
K tomu jsou docela užitečný ještě poznámky v manuálu ke stavebnici bývalé americké firmy SWPTC. Prodávalo se to jako stavebnice SWPTC Art.No. 207C.
Zaslal: so listopad 30 2019, 17:04 Předmět:
Ano a proudovou ochranu tak, že se přetahuje s budičem udělá akorát magor. O úrovni těch, co to jako stádo opisují nemluvě
Z pochopitelných důvodů se koncáky pomalu odbuzují.
Dost nedbale provedená teplotní stabilita.
Naposledy upravil danhard dne so listopad 30 2019, 17:19, celkově upraveno 2 krát.
