Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 34, 35, 36  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 19:52    Předmět: Citovat
Nejde tam jen tak lípnout zenerku.
Všechno se totiž vzájemně ovlivňuje Smile
Osciloskopem nic nenaměříš, při 100mVpp zvlnění je na výstupu pod 100uVpp a při plném výkonu, kdy jde zvlnění na pár Vpp je na výstupu pár mVpp proti 40Vpp užitečného signálu.
Zenerka místo kondu by tam byla užitečná, protože by to eliminovalu prdu při zapnutí a 1000uF kond by se mohl zase vyhodit Smile
Ale ať někdo udělá autorizovanou verzi a pak nám vysvětlí, jak moc to vylepšil. A pokud možno, ať je to i jednodušší Very Happy
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 8:23    Předmět: Citovat
Zdroj má 53V naprázdno v plnej zaťaži na 8ohm klesá na 46V.Zenerku som dal 18V, delič podľa Ládu. Tu referenciu MAA550 by musel pohľadať alebo zohnať.Tú by stačilo potom oprieť priamo na bázu zdroja? Kondenzátor 1m potom vyhodiť (popri.bude stačiť aj menší?)
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 9:52    Předmět: Citovat
Ale Bunta tam udělal mnohem více změn, které potlačnení PSR ovlivňují, především vyhodil modulaci proudu, která se na tom podílí nejvíce.
Takže se ptej jeho.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 15:35    Předmět: Citovat
Nejdokonalejší zesilovač, který jde celý postavit úplně zadarmo, z poshrabovaných KC-KF-KFY-KD ze šuplíku bastlíře 45+, už byl dávno vymyšlený.
Mnohokrát vyzkoušený v Américe i tady, není třeba na něm potřeba dělat žádné další úpravy. Chválil ho i P.D. a to není žádný tetřev.
Hraje "na blbý káefka" skvěle, je klidný jak želva, když se dodrží země a poslechnou rady ing. Hanzlíka z RK1/1975.
Do napájení ±25V a výkonu cca 50W/4R není třeba žádný tranzistory vybírat na Uceo. Snad jen orientačně betu, vybrat ± stejný dvojice do diferáku. Když bude z čeho, dá se i párovat, ale je to zbytečný.
Nejlepší střelci vyhrabou někde KCY39/KCY40 a osadí si je s vějířky na místa budičů, nebo klidně i na všecky pozice Very Happy
Následně vychází lacino i zdroj - dají se v něm použít laciné kondy na 35-40V, netřeba vybírat či párovat koncáky. Vějířky na budiče, diody apod. byly hafo v čbtv i btv modulech i jinde...atd. atd.
Dá se to postavit opravdu skoro zadara, co dům dá.
Kdo vládne ENG, může si přelouskat Meyerův originál. Origoš schéma, původní osazení i klišé stejného plošňáku, jako je v RK, tam jsou.
Lze to najít v Radio-Electronics 4/1973 str. 62,63,68 a pokračování je v RE 5/1973 str. 39,40,41,42.
K tomu jsou docela užitečný ještě poznámky v manuálu ke stavebnici bývalé americké firmy SWPTC. Prodávalo se to jako stavebnice SWPTC Art.No. 207C.
 Velikost:  219.2 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  298.38 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  276.19 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Origoš klišé a osazovák
 Velikost:  288.1 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Original Tiger .01
 Velikost:  287.05 kB
 Zobrazeno:  170 krát
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 17:04    Předmět: Citovat
Ano a proudovou ochranu tak, že se přetahuje s budičem udělá akorát magor. O úrovni těch, co to jako stádo opisují nemluvě Rolling Eyes
Z pochopitelných důvodů se koncáky pomalu odbuzují.
Dost nedbale provedená teplotní stabilita.
Naposledy upravil danhard dne so listopad 30 2019, 17:19, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Funguje to bezvadně. Netřeba vymýšlet již vymyšlené věci.
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 17:24    Předmět: Citovat
Je zajímavý, že jedna KF517 v Transiwattu navíc by Jandu zruinovala, ale zesilovač ze stejné doby, kde je těch KF517 jak nasráno, je skoro zadarmo Rolling Eyes
sinclair
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 17:36    Předmět: Citovat
A není snad? Když toho má každý zdatnější bastlíř v šuplíku dvě hrsti?
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 18:13    Předmět: Citovat
A co účinnost, tu to má na hovno, ve větvi 2x0,2R a TIP3055 buzenej přes 47R, se zaručenou betou 20/4A poctivý 2,4R, dohromady 2,8R z napájení do 4R.
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 18:18    Předmět: Citovat
To zapojení ochran "tahá" za oči. Proč to tak, sinclaire, musí být zapojeno? Proč to nezapojili do báze předchozího tranzistoru (Q12,Q13)? Wink
Naposledy upravil masar dne so listopad 30 2019, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Protože Sinclair řekl, že je to bezvadný a basta ! Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Přesně tak! Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Hmm...takže sinclair neví...
Asi se na to zapojení dívá jako na svatý obrázek.
sinclair
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 19:55    Předmět: Citovat
A nepoví! Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so listopad 30 2019, 20:07    Předmět: Citovat
Jak by mohl, když neví.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 24 z 36
