Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út listopad 26 2019, 19:52 Předmět:
LTE filtr dávám už 2 roky na všechny instalace bez ohledu na to zda v současnosti tam nějaké rušení je, nebo není. Nedávám ho pouze tam kde instaluju programovatelný zesilovače, nebo vložky ALCAD
Zaslal: út listopad 26 2019, 19:58 Předmět:
Programovatelný zesilovače jsou super.
Už těm lidem někdo z těch moudrých kecalů v TV řekl, že po kompletním "přechodu" budou muset kromě sexyboxů ještě asi dokoupit další filtry, když se LTE trošku roztáhne?
Ředitel ČRA mimochodem nedokáže vyslovit zkratku HEVC. A přitom to vůbec není potřeba. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 16, 2018 Příspěvky: 93 Bydliště: Police nad Metují
Zaslal: st listopad 27 2019, 6:20 Předmět:
tak mám velké obavy,že právě ten komín s těmi telekomunikačními anténami bude můj problém.Když jsem bydlel v minulém RD (vzdušnou čarou jsem to měl na uvedený komín cca 2km s přímou viditelností tak jsem přijímal stanice s dobrou kvalitou ve stereu bez šumu.Nyní jsme si postavili nový RD,kde to máme k tomu komínu cca 100m, a se stejným přijímacím zařízením (anténa,zesilovač) je příjem zašuměný.Prohlížel jsem stránky TEROZ a pro pásmo FM tam nabízejí tyto výrobky
přiznám se,že použití těchto komponentů neznám,nikdy jsem je nepoužíval tak opravdu nevím,zda by to mému problému nějak pomohlo.ALe jsem již ta stará škola,která vyrůstala na Hi-Fi věžích a pár let před důchodem se těchto požitků a zábavy s dálkovým příjmem nechci vzdát.Proto experimentuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 27 2019, 6:35 Předmět:
Ten filtr bys měl zařadit už před ten zesík v anténní krabici. Potlačí to, co zbytečně přebuzuje jeho vstup a co ti užírá výkon kterej bys jinak využil na zesílení pro tebe užitečnýho signálu v rozhlasovým pásmu. Já osobně vřele doporučuju pásmovou propust, která uřízne i nadbytečný nižší kmitočty pod 87MHz, pokud teda nechceš poslouchat Poláky v původním pásmu OIRT 66-73MHz - pak bych volil filtr typu dolní propust se zlomovým kmitočtem někde kolem 108-110MHz ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 27 2019, 6:49 Předmět:
ono asi také bude velký problém v tom,že na původním přijímacím místě bez problémů vyhovoval kruhový dipol, ale tady co jsem teď to asi to není to pravé ořechové.O víkendu jako jednu z věcí ten dipol narovnám,pokud dojde k nějakému zlepšení tak koupím nebo vyrobím anténu typu YAGI.Pokud anténu nasměruji na vysílač Krásné,tak mám ten komín napravo od antény a pokud na Černou horu tak nalevo,ale vždy je anténa skoro ve směru komína.
..EKKAR...,které z nabízených typů filtrů a propustí TEROZ by jsi doporučoval???
Ještě mám doma i anténu HB9CV,tak jí také hodím na stožár a vyzkouším příjem s ní.
Používám už víc jak rok č.513, nechávám si ji dělat do 694MHz a na spektráku je s lte šmitec. Zásadně jako první za anténu, anténa vždy pouze pasivní, každé další zesílení až za tímto filtrem.
Zaslal: st listopad 27 2019, 17:54 Předmět:
decmen napsal(a):
Používám už víc jak rok č.513, nechávám si ji dělat do 694MHz a na spektráku je s lte šmitec...
Nerozumím proč na FM rádio doporučuješ tak vysokou kritickou frekvenci filtru. Já bych to ušmiknul těsně nad FM2 pásmem, někde na 110MHz a pokoj s váma, interneti.
PetrTT - svoje doporučení jsem ti linknul už tady, je to v podstatě pátá odpověď na tvůj dotaz hned na první stránce tohohle vlákna. Buď pásmovej filtr laděnej výhradně na pásmo FM2, nebo pokud chceš přijímat i starý FM1 neboli OIRT pásmo 66-73MHz, tak jen dolní propust která šmikne všecko nad FM2 pásmem. Tebe totiž neruší jenom LTE, ale všecky širokopásmový zešilovače dokáže pro tvůj účel zarušit i blbej TV vysílač pracující už někde ve III.televizním pásmu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 27 2019, 20:02 Předmět:
Jestli máš někde po ruce slučovač VHF+UHF, můžeš to vyzkoušet: konektor UHF zakonči odporem 75 Ω (asi se nijak výrazně neprojeví, ani jestli to bude 68 nebo 82 Ω). A signál z FM antény prožeň zbývajícími dvěma konektory, tedy VHF a společným. Ta dolní propust pouští vše do asi 250 MHz, některé kousky mají zlom VHF až na 300 MHz, ale i to je poořád lepší, než 700 MHz.
Zaslal: st listopad 27 2019, 20:05 Předmět:
Počkej ten internetový vysokorychlostní rachot, až stát prodá všecky uvolněný kanály z původního DVB-T.
Dnes má bezdrátový ovládání i kdejaký robertek. Luft je už tak zaprasený, že nutně bude docházet k mnohem větším kolizím, než už jsou.
Kór u kontejnerů laciné rejže, kvůli ceně bez filtrů shora i zdola.
Zaslal: pá listopad 29 2019, 8:40 Předmět:
díky za všechny rady,bylo to pro další zkušenosti s příjmem velice prospěšné ,ale včera jsem měl doma chlapíka s měřičem síly signálu a můj problém není ani LTE ani žádné jiné rušení, ale "podařilo "se mi na zahradě o výměře cca 900m2 zvolit místo pro stožár s anténou s nejmenší úrovní signálu.Je to doslova místo se signálovým stínem.Tomu se říká trefa do černého. Dá se říci že tak o 5m vedle je úroveň signálu více jak dvojnásobná.Takže nepotřebuji asi žádný filtr,žádnou pásmovou propust ale krumpáč a lopatu a předělat umístění antény.
Zaslal: pá listopad 29 2019, 9:02 Předmět:
PetrTT napsal(a):
...,ale včera jsem měl doma chlapíka s měřičem síly signálu a můj problém ...
Tvůj problém byl hlavně v tom, že jsi začal od nesprávného konce - "nejprve stavíš stožáry a až potom měříš signál" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá listopad 29 2019, 9:09 Předmět:
to je fakt,ale nepředpokládal jsem ,že opravdu může existovat tak hluché místo.Jedná se na celé zahradě tak o prostor cca 3x3m,jinde je signál dá se říci konstantní.Umístění jsme zvolili s ohledem na to,aby anténa byla co nejblíže domu a co nejméně překážela.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 29 2019, 10:43 Předmět:
PetrTT napsal(a):
. . . super
ale uvědom si, že signálové pole se mění v závislosti na změnách v okolí, rozhodně není "konstantní", má na něj vliv mnoho faktorů.
a na jaře se to "tvoje místo" posune o 5 metrů vedle.
budeš stožárek vytahovat a betonovat znova ?
podle mě je lepší udělat stožárek co nejvýše a na nejlepším možném místě.
pokud nastává problém s rušením, dát filtr a pokud se rušení změní dát filtr jiný, ale neměnit stožárek . . .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
