Antenní zesilovač EMD-32
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:52    Předmět: Citovat
LTE filtr dávám už 2 roky na všechny instalace bez ohledu na to zda v současnosti tam nějaké rušení je, nebo není. Nedávám ho pouze tam kde instaluju programovatelný zesilovače, nebo vložky ALCAD Laughing
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Programovatelný zesilovače jsou super.
Už těm lidem někdo z těch moudrých kecalů v TV řekl, že po kompletním "přechodu" budou muset kromě sexyboxů ještě asi dokoupit další filtry, když se LTE trošku roztáhne? Twisted Evil
Ředitel ČRA mimochodem nedokáže vyslovit zkratku HEVC. A přitom to vůbec není potřeba.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út listopad 26 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Jo říďu jsem viděl v telce Laughing . Je už dnes přesně stanovený do kterýho kanálu zůstane TV pásmo?
PetrTT
Založen: Dec 16, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 6:20    Předmět: Citovat
tak mám velké obavy,že právě ten komín s těmi telekomunikačními anténami bude můj problém.Když jsem bydlel v minulém RD (vzdušnou čarou jsem to měl na uvedený komín cca 2km s přímou viditelností tak jsem přijímal stanice s dobrou kvalitou ve stereu bez šumu.Nyní jsme si postavili nový RD,kde to máme k tomu komínu cca 100m, a se stejným přijímacím zařízením (anténa,zesilovač) je příjem zašuměný.Prohlížel jsem stránky TEROZ a pro pásmo FM tam nabízejí tyto výrobky
http://teroz.cz/kategorie-produktu/filtry/filtry-lte/
http://teroz.cz/kategorie-produktu/filtry/pasmove-propusti/
přiznám se,že použití těchto komponentů neznám,nikdy jsem je nepoužíval tak opravdu nevím,zda by to mému problému nějak pomohlo.ALe jsem již ta stará škola,která vyrůstala na Hi-Fi věžích a pár let před důchodem se těchto požitků a zábavy s dálkovým příjmem nechci vzdát.Proto experimentuji.
Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 6:35    Předmět: Citovat
Ten filtr bys měl zařadit už před ten zesík v anténní krabici. Potlačí to, co zbytečně přebuzuje jeho vstup a co ti užírá výkon kterej bys jinak využil na zesílení pro tebe užitečnýho signálu v rozhlasovým pásmu. Já osobně vřele doporučuju pásmovou propust, která uřízne i nadbytečný nižší kmitočty pod 87MHz, pokud teda nechceš poslouchat Poláky v původním pásmu OIRT 66-73MHz - pak bych volil filtr typu dolní propust se zlomovým kmitočtem někde kolem 108-110MHz ...
PetrTT
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 6:49    Předmět: Citovat
ono asi také bude velký problém v tom,že na původním přijímacím místě bez problémů vyhovoval kruhový dipol, ale tady co jsem teď to asi to není to pravé ořechové.O víkendu jako jednu z věcí ten dipol narovnám,pokud dojde k nějakému zlepšení tak koupím nebo vyrobím anténu typu YAGI.Pokud anténu nasměruji na vysílač Krásné,tak mám ten komín napravo od antény a pokud na Černou horu tak nalevo,ale vždy je anténa skoro ve směru komína.
..EKKAR...,které z nabízených typů filtrů a propustí TEROZ by jsi doporučoval???
Ještě mám doma i anténu HB9CV,tak jí také hodím na stožár a vyzkouším příjem s ní.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 10:12    Předmět: Citovat
Používám už víc jak rok č.513, nechávám si ji dělat do 694MHz a na spektráku je s lte šmitec. Zásadně jako první za anténu, anténa vždy pouze pasivní, každé další zesílení až za tímto filtrem.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 17:54    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Používám už víc jak rok č.513, nechávám si ji dělat do 694MHz a na spektráku je s lte šmitec...
Nerozumím proč na FM rádio doporučuješ tak vysokou kritickou frekvenci filtru. Já bych to ušmiknul těsně nad FM2 pásmem, někde na 110MHz a pokoj s váma, interneti.
PetrTT - svoje doporučení jsem ti linknul už tady, je to v podstatě pátá odpověď na tvůj dotaz hned na první stránce tohohle vlákna. Buď pásmovej filtr laděnej výhradně na pásmo FM2, nebo pokud chceš přijímat i starý FM1 neboli OIRT pásmo 66-73MHz, tak jen dolní propust která šmikne všecko nad FM2 pásmem. Tebe totiž neruší jenom LTE, ale všecky širokopásmový zešilovače dokáže pro tvůj účel zarušit i blbej TV vysílač pracující už někde ve III.televizním pásmu.
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Jestli máš někde po ruce slučovač VHF+UHF, můžeš to vyzkoušet: konektor UHF zakonči odporem 75 Ω (asi se nijak výrazně neprojeví, ani jestli to bude 68 nebo 82 Ω). A signál z FM antény prožeň zbývajícími dvěma konektory, tedy VHF a společným. Ta dolní propust pouští vše do asi 250 MHz, některé kousky mají zlom VHF až na 300 MHz, ale i to je poořád lepší, než 700 MHz.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 27 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Počkej ten internetový vysokorychlostní rachot, až stát prodá všecky uvolněný kanály z původního DVB-T.
Dnes má bezdrátový ovládání i kdejaký robertek. Luft je už tak zaprasený, že nutně bude docházet k mnohem větším kolizím, než už jsou.
Kór u kontejnerů laciné rejže, kvůli ceně bez filtrů shora i zdola.
PetrTT
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 8:40    Předmět: Citovat
díky za všechny rady,bylo to pro další zkušenosti s příjmem velice prospěšné ,ale včera jsem měl doma chlapíka s měřičem síly signálu a můj problém není ani LTE ani žádné jiné rušení, ale "podařilo "se mi na zahradě o výměře cca 900m2 zvolit místo pro stožár s anténou s nejmenší úrovní signálu.Je to doslova místo se signálovým stínem.Tomu se říká trefa do černého. Laughing Dá se říci že tak o 5m vedle je úroveň signálu více jak dvojnásobná.Takže nepotřebuji asi žádný filtr,žádnou pásmovou propust ale krumpáč a lopatu a předělat umístění antény. Laughing Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 9:02    Předmět: Citovat
PetrTT napsal(a):
...,ale včera jsem měl doma chlapíka s měřičem síly signálu a můj problém ...
Tvůj problém byl hlavně v tom, že jsi začal od nesprávného konce - "nejprve stavíš stožáry a až potom měříš signál" Shocked Sad
Honza - kokúň
__________________________
PetrTT
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 9:09    Předmět: Citovat
to je fakt,ale nepředpokládal jsem ,že opravdu může existovat tak hluché místo.Jedná se na celé zahradě tak o prostor cca 3x3m,jinde je signál dá se říci konstantní.Umístění jsme zvolili s ohledem na to,aby anténa byla co nejblíže domu a co nejméně překážela.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 10:29    Předmět: Citovat
Ale brzo bude Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 10:43    Předmět: Citovat
PetrTT napsal(a):
. . . super
ale uvědom si, že signálové pole se mění v závislosti na změnách v okolí, rozhodně není "konstantní", má na něj vliv mnoho faktorů.
a na jaře se to "tvoje místo" posune o 5 metrů vedle.
budeš stožárek vytahovat a betonovat znova ?
podle mě je lepší udělat stožárek co nejvýše a na nejlepším možném místě.
pokud nastává problém s rušením, dát filtr a pokud se rušení změní dát filtr jiný, ale neměnit stožárek . . .
Strana 4 z 4
