Zaslal: út listopad 26 2019, 17:02 Předmět: Hladinový spínač.
Zdravím.
Sháníme nějaký hladinový spínač do venkovní jímky, který by spouštěl čerpadlo a hlídal hladinu v jímce.
Jsem našel toto https://www.gme.cz/hladinovy-spinac-wlca2m1
Jsem ale moc nepochopil, na jakém principu ta sonda funguje a zda to půjde použit pro naše účely.
V zimně je na hladině občas led a pokud je sonda propojena kablem, by mohlo dojit k utržení
Spíše jsem hledal nějakou ultrazvukovou sond ale nenašel.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: út listopad 26 2019, 17:46 Předmět:
K tomu hladinovému spínaču je aj pdfko s popisom. Používajú sa 2 alebo tri sondy, medzi ktorými prechádza prúd, čo sa vyhodnocuje. Podobne fungujú aj hladinové spínače Elmik.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 26 2019, 18:44 Předmět:
Půllitrová PETka od Cucaculy, do ní 0,25 kg písku, za hrdlo přivázat na mikrospínač na 230V a máš vyřešíno. Při poklesu hladiny plovák svojí váhou sepne mikrospínač. Ty spínače s elektrodama po čase, když se na izolantu co nese elektrody vysráží kámen a šlem začnou blbnout. Tohle umí spínat i odčerpávání sraček v žumpě. _________________ Jirka
Zaslal: út listopad 26 2019, 20:21 Předmět:
U těch lepších má každá elektroda svůj kabel se zalitou elektrodou z nerezu(podobně jako je u šňůry zalitá vidlice) a ty kabely se maj po nějakym intervalu měnit za nový,ale obvykle stačí očistit měřicí konce.Aby se ta elektroda nerozpouštěla,jde do elektrod AC přes kondík,obvykle o nějaký akustický až ultrazvukový frekvenci.Těch shémat je na netu dost,ale spousta z nich používá v elektrodách DC a tam hrozí to zanesení nebo sežrání elektrod. Na přívody k nim můžeš použít nějakej kvalitnější YSLY-OZ kabel,stačí 3x1.5 (u elektrody spojíš všecky 3 a naboduješ jí ke svazku,u vyhodnocení spojíš 2 jako vstup z elektrody a třetím si hlídáš celistvost spojení kabelu s elektrodou).Na elektrodě ze strany zalití je dobrý udělat několik zápichů 0.5-1mm hluboko a plášť kabelu se má v místě zalití zdrsnit.Elektrody stačí z kulatiny Ø6-10mm dlouhý třeba 20cm,kde zalito je 5cm.Na zalití je dobrej asfalt nebo epoxid.
Vzdálenosti elektrod se provedou spuštěním do příslušný hloubky,zbytek kabelů se smotá pod rozvaděčem a každá elektroda se do jímky spustí v jinym místě(třeba do kruhu po 120° od sebe).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 29 2019, 8:10 Předmět:
Mnohokrát jsem viděl zamrzlý škraloup a led co visel od "břehu" co drží čidla . Pokud to jde, hydrostatiku . Mám mnoho let vzduchování do čističky . Na něm tlakoměr i tlakový spínač . Budík pro shlédnutí výšky hladiny v uzavřené jímce a tlakáč pro poplach .
