15-pin sériovej port na MB
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 22:01    Předmět: 15-pin sériovej port na MB Citovat
Nemá někdo tucha, jaký je zapojení pinů sériovýho portu na mámoprkně Lenovo IH61M?
Problém je ještě v tom, že se musej 2 piny propojit, aby BIOS "viděl" kabel (jako že žádnej nemám, jen potřebuju RxD, TxD a zem).
— Winston Churchill
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 22:33    Předmět: Citovat
Na MB je konektor na sériák s 15-ti pinama? Viděl jsem zatím jen klasický 10-ti pinový.
No tak asi jo, tady se na to ptá taky, ale asi ti to moc nepomůže. Leda podle obrázku alespoň uvidíš, který piny se využívají.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 22:43    Předmět: Citovat
Je to šestnáctipin bez jednoho krajního pinu. Právě že má detekci kabelu a nejspíš 3.3, 5, 12 a -12V na výstupu.
Zkoušel jsem to zapojit podle tohohle, ale nechytá se.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá listopad 22 2019, 22:49, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Zober multimeter s diodovym testom a :
1. najdi si vsetky GND (prepipaj proti zemi)
2. najdi si vsetky nezapojene piny (nekonecny ubytok aj odpor oproti zemi)
3. najdi si vsetky RS232 signaly (najdi na doske konvertor a prepipaj proti jeho pinom)
4. pri troche stastie ti zostane neidentifikovany len jeden pin
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 23:58    Předmět: Citovat
Něco jsem našel:
Pin-Nr. Signal
01 DSD/DCD
02 DSR
03 RxD
04 RTS
05 TxD
06 CTS
07 DTR
08 RI
09 GND
10 COM2-Enable
12 not connected
COM2-Enable: PIN10-->1kOhm-->GND enables COM2
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 2:49    Předmět: Citovat
Díky, Michale, akorát to není 11pin Sad
Foto příbuznýho prkna здесь
Na webu právě nic není, Leninovo nabízí kabel za nekřesťanský prachy, a to je taky jeho odpověď na dotaz zapojení. Podobně to má řešený u paralelního portu, ale kabel k němu mám.
Chci tam připíchnout samodomo převodník na 1-Wire, a právě přítomnost 5V mě tam láká.
EDIT: Tak prej je na kabelu "speciální čip" Sad
Michale, máš ještě nějakou veteš a v ní devítipinovou samici kanóna, ideálně s krytkou? Že bych si udělal menšího Ěžicha.
— Winston Churchill
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 9:00    Předmět: Citovat
Devítipinovou samici kanóna, ideálně s krytkou bych možná někde našel. Mám hledat?
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 10:25    Předmět: Citovat
Ten "specialny cip" moze byt prevodnik TTL-RS232, ak sa na doske nenachadza. Potom bude konektor zapojeny priamo do super I/O.
PříspěvekZaslal: so listopad 23 2019, 23:52    Předmět: Citovat
Označení Canon ("kanón", ale k tomu mám osobní vztah) je dávno zrušený, teď už se to jmenuje jinak. Taky to nikdy nemůžu v TME najít, ale stojí to pár korun.
Přes USB redukci to nejde?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 0:59    Předmět: Citovat
D-Sub
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 10:16    Předmět: Citovat
9-pin mám, kdybys potřeboval.
I na kabel, i do DPS.
Krytky bych taky někde měl mít.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
