Zaslal: pá listopad 22 2019, 22:01 Předmět: 15-pin sériovej port na MB
Nemá někdo tucha, jaký je zapojení pinů sériovýho portu na mámoprkně Lenovo IH61M?
Problém je ještě v tom, že se musej 2 piny propojit, aby BIOS "viděl" kabel (jako že žádnej nemám, jen potřebuju RxD, TxD a zem). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá listopad 22 2019, 22:43 Předmět:
Je to šestnáctipin bez jednoho krajního pinu. Právě že má detekci kabelu a nejspíš 3.3, 5, 12 a -12V na výstupu.
Zkoušel jsem to zapojit podle tohohle, ale nechytá se. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá listopad 22 2019, 22:49, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 22 2019, 22:47 Předmět:
Zober multimeter s diodovym testom a :
1. najdi si vsetky GND (prepipaj proti zemi)
2. najdi si vsetky nezapojene piny (nekonecny ubytok aj odpor oproti zemi)
3. najdi si vsetky RS232 signaly (najdi na doske konvertor a prepipaj proti jeho pinom)
4. pri troche stastie ti zostane neidentifikovany len jeden pin
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7938 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 22 2019, 23:58 Předmět:
Něco jsem našel:
Pin-Nr. Signal
01 DSD/DCD
02 DSR
03 RxD
04 RTS
05 TxD
06 CTS
07 DTR
08 RI
09 GND
10 COM2-Enable
12 not connected
COM2-Enable: PIN10-->1kOhm-->GND enables COM2 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so listopad 23 2019, 2:49 Předmět:
Díky, Michale, akorát to není 11pin
Foto příbuznýho prkna здесь
Na webu právě nic není, Leninovo nabízí kabel za nekřesťanský prachy, a to je taky jeho odpověď na dotaz zapojení. Podobně to má řešený u paralelního portu, ale kabel k němu mám.
Chci tam připíchnout samodomo převodník na 1-Wire, a právě přítomnost 5V mě tam láká.
EDIT: Tak prej je na kabelu "speciální čip"
Michale, máš ještě nějakou veteš a v ní devítipinovou samici kanóna, ideálně s krytkou? Že bych si udělal menšího Ěžicha. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so listopad 23 2019, 23:52 Předmět:
Označení Canon ("kanón", ale k tomu mám osobní vztah) je dávno zrušený, teď už se to jmenuje jinak. Taky to nikdy nemůžu v TME najít, ale stojí to pár korun.
Přes USB redukci to nejde? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 25 2019, 10:16 Předmět:
9-pin mám, kdybys potřeboval.
I na kabel, i do DPS.
Krytky bych taky někde měl mít. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
