Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 20 2019, 15:57 Předmět:
Když už do toho investuješ to úsilí, tak dej dovnitř nějaké kvalitní kondíky, třeba Rubycon nebo Panasonic, na 105°C a pokud možno typy s dlouhou životností, zakoupit je lze třeba u Farnella. Hitano je hnůj. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st listopad 20 2019, 16:11 Předmět:
Ve firmě Ecom je dostatečný výběr kvalitních elytů Nippon v mnoha typových řadách, včetně snap-in, které jsou až na 450V a které se do pouzder po starém elektrolytu pohodlně vejdou. Třeba i ve vyšší kapacitě, pokud to usměrňovač dovolí.
Určitě je třeba respektovat katalogovou kapacitní zatížitelnost usměrňovačky, selenu či obecně usměrňovačů v přístroji, který je právě repasován.
Nové, moderní kondenzátory mají také velmi podstatně menší ESR, než jakýkoli, třebas i zdravý elektrolyt staršího typu a provedení s centrálmatkou.
Je dobrý tohle mít na paměti - moderní snap-in kondenzátor 47uF/450V může vakuové usměrňovačce dávat zahulit při provozu mnohem víc, než původní provedení třeba TC521 50uF/450V.
Kolik bys těch podložek potřeboval a v jakém průměru?
Spolu s elektrolyty TC517-TC521 se dodávaly postupně celkem tři průměry izolačních i vývodových podložek.
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st listopad 20 2019, 18:48 Předmět:
Teď jsem se vrátil z nákupu z Polska a čtu příspěvky.
Pánové , děkuji Vám za rady , vždy jsem si nechal poradit , činím tak i dnes . Repasovat staré kondy jsem se rozhodl teprve nedávno i když jsem "starý chlap"
Na způsob repasování jsem se nikoho neptal , nikde jsem nic nehledal , chtěl jsem prostě "zbastlit" nový kondenzátor do starého pouzdra a zachovat buď stejné , nebo lepší parametry . Naštěstí ten "Hitano" byl jediný (šuplíková zásoba) , jinak ty ostatní jsou od toho "Japonce" PANASONIC na 105°C 450V . Samozřejmě kapacita není kritická za dodržení "náběžného" a "provozního" proudu .
To , že "HITANO" kondy jsou "HNUJ" jsem nevěděl , nemám tu zkušenost .
Jinak těch podložek bych při mé rychlosti repasování potřeboval tak max. 30 ks s různými velikostmi 35/20 , 25/20 a pár kousků 35/18 . Izolační podložky by se také hodily . _________________ Vladimír
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 21 2019, 20:14 Předmět:
Neudělá laser bez dusíku na pocínu modrej obrys? To spíš z obyčejnýho a do galvanovny. Ale ty podložky by se daly po napatlaní přepálenou kyselinou pocínovat i v plecháčku na kamnech. Stačí po vytažení z cínu přebytek setřít hadrem a pak to umejt v acetonu od zbytků tavidla. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 22 2019, 19:50 Předmět:
Možná se bude někdo divit , proč se s tím tak patlám , fakt je ten , že u několika přístrojů jsem nové "filtrační kondy" umístil pod šasí a po původních zůstaly otvory , bylo mě vyčteno , že už to není "originál" ! Rovněž , že svitkové kondy by měly být v původních "asfaltových" pouzdrech , no byl - li by to jeden či dva , tak snad , ale 10 - 20 ks rozhodně zalévat nehodlám , kupuji z Ostravy bezindukční MKT . Jsou sice drahé , ale kvalitní a jako "axiální" mají dlouhé vývody, které jsou na repas výhodné .
Zajímavé je , že ti "kritici" sem do fóra žádnou svojí práci neuvedli v obrazech .
Jsem "BASTLÍŘ a BASTLÍŘEM zůstanu , pokud jsou zde "SPECIALISTÉ" a já věřím , že ano , tak ať ukáží jak se to má dělat , rád se poučím . KRITIKA je zdravá , ale musí být podložená !
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5167 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá listopad 22 2019, 22:47 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tak potom vodní paprsek. Řeže jako laser a žádný obrys nedělá. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
