Sháním podložky s pájecím očkem pod elyty
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 14:50    Předmět: Sháním podložky s pájecím očkem pod elyty Citovat
Sháním podložky s pájecím očkem pod staré elyty v AL pouzdru se závitem .
 Velikost:  25.94 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  26.44 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Vladimír
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Když už do toho investuješ to úsilí, tak dej dovnitř nějaké kvalitní kondíky, třeba Rubycon nebo Panasonic, na 105°C a pokud možno typy s dlouhou životností, zakoupit je lze třeba u Farnella. Hitano je hnůj.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Ve firmě Ecom je dostatečný výběr kvalitních elytů Nippon v mnoha typových řadách, včetně snap-in, které jsou až na 450V a které se do pouzder po starém elektrolytu pohodlně vejdou. Třeba i ve vyšší kapacitě, pokud to usměrňovač dovolí.
Určitě je třeba respektovat katalogovou kapacitní zatížitelnost usměrňovačky, selenu či obecně usměrňovačů v přístroji, který je právě repasován.
Nové, moderní kondenzátory mají také velmi podstatně menší ESR, než jakýkoli, třebas i zdravý elektrolyt staršího typu a provedení s centrálmatkou.
Je dobrý tohle mít na paměti - moderní snap-in kondenzátor 47uF/450V může vakuové usměrňovačce dávat zahulit při provozu mnohem víc, než původní provedení třeba TC521 50uF/450V.
Kolik bys těch podložek potřeboval a v jakém průměru?
Spolu s elektrolyty TC517-TC521 se dodávaly postupně celkem tři průměry izolačních i vývodových podložek.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Teď jsem se vrátil z nákupu z Polska a čtu příspěvky.
Pánové , děkuji Vám za rady , vždy jsem si nechal poradit , činím tak i dnes . Repasovat staré kondy jsem se rozhodl teprve nedávno i když jsem "starý chlap" Laughing
Na způsob repasování jsem se nikoho neptal , nikde jsem nic nehledal , chtěl jsem prostě "zbastlit" nový kondenzátor do starého pouzdra a zachovat buď stejné , nebo lepší parametry . Naštěstí ten "Hitano" byl jediný (šuplíková zásoba) , jinak ty ostatní jsou od toho "Japonce" PANASONIC na 105°C 450V . Samozřejmě kapacita není kritická za dodržení "náběžného" a "provozního" proudu .
To , že "HITANO" kondy jsou "HNUJ" jsem nevěděl , nemám tu zkušenost .
Jinak těch podložek bych při mé rychlosti repasování potřeboval tak max. 30 ks s různými velikostmi 35/20 , 25/20 a pár kousků 35/18 . Izolační podložky by se také hodily .
Vladimír
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Co je nechat vypálit na lejzru z pocínovanýho plechu? Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Neudělá laser bez dusíku na pocínu modrej obrys? To spíš z obyčejnýho a do galvanovny. Ale ty podložky by se daly po napatlaní přepálenou kyselinou pocínovat i v plecháčku na kamnech. Stačí po vytažení z cínu přebytek setřít hadrem a pak to umejt v acetonu od zbytků tavidla.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 21 2019, 20:35    Předmět: Citovat
V Hadexu toho ležela bedna 1Kč/kus.... možná se to válí v Damatu.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Možná se bude někdo divit , proč se s tím tak patlám , fakt je ten , že u několika přístrojů jsem nové "filtrační kondy" umístil pod šasí a po původních zůstaly otvory , bylo mě vyčteno , že už to není "originál" ! Rovněž , že svitkové kondy by měly být v původních "asfaltových" pouzdrech , no byl - li by to jeden či dva , tak snad , ale 10 - 20 ks rozhodně zalévat nehodlám , kupuji z Ostravy bezindukční MKT . Jsou sice drahé , ale kvalitní a jako "axiální" mají dlouhé vývody, které jsou na repas výhodné .
Zajímavé je , že ti "kritici" sem do fóra žádnou svojí práci neuvedli v obrazech .
Jsem "BASTLÍŘ a BASTLÍŘEM zůstanu , pokud jsou zde "SPECIALISTÉ" a já věřím , že ano , tak ať ukáží jak se to má dělat , rád se poučím . KRITIKA je zdravá , ale musí být podložená !
Tesla Populár
 Velikost:  47.53 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  37.59 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  36.89 kB
 Zobrazeno:  72 krát
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 20:19    Předmět: Citovat
Podobně IRON KVINTA
IRON KVINTA po osazení novými MKT
 Velikost:  45.59 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  35.44 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  36.24 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Není jenom "zbastlit" elektroniku , ale co takhle "truhlář" a"lakýrník" ?!?!
 Velikost:  43.5 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  46.02 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Vladimír
fredis
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak potom vodní paprsek. Řeže jako laser a žádný obrys nedělá.
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 22:52    Předmět: Citovat
SZ
adamscho
PříspěvekZaslal: pá listopad 22 2019, 22:53    Předmět: Citovat
kolko ich potrebujes ?
