blikač s 555 ako skušač IO
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 21:05    Předmět: blikač s 555 ako skušač IO Citovat
Čaute..chcel som si spravit menič s tymto IO..vzal som novy zo zasuvky..spravil a nič..nekmital..meram U dookola všade 12V Evil or Very Mad
tak som ho vybral a už len zo zvedavosti som ho chcel preskušat..v AR1/94 schema blikača..
4,8 na plus 1 minus vystup 3 ide jedna led cez ochr.odpor na plus druha na minus..
8-7 odpor 1kohm..7-2,6 odpor M15..kondik2,6 na minus..
predtym som to vyskušal bez IO..obidva led svietili kedže su v serii..doplnil IO a blikalo to..pomaly..
čo mna zaujima je že či je to ok.. Question ta schema..
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 21:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 22:05    Předmět: Citovat
Ne každý chce takhle hledat v arcichlívu AR konkrétní schema.
A ještě pochopit tvůj popis...
Proč k příspěvku nepřipneš i scan nebo alespoň fotku?
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 22:15    Předmět: Citovat
ICL napsal(a):
Co je tohle za otázku? Jó, kdyby to neblikalo, tak prosím.
Schema je podle popisu v pořádku, jen tam chybí ošetření pinu 5 IO kondenzátorem cca 100n.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Dej sem svoje schéma i s hodnotami součástek. V tom amáru jsem žádný blikač se dvěma LED nenašel.
ICL napsal(a):
1kohm je strašně málo, ten impuls nepostřehneš. A jaká je kapacita toho kondíku.
Ještě by mě zajímalo, jak máš zapojený ty LED, ale to vše řekne schéma.
PříspěvekZaslal: st listopad 20 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Ten 1kΩ se na časování téměř nepodílí a střída je téměř 50%. Podle svého popisu to má zapojeno takto.
