Zaslal: út listopad 19 2019, 21:05 Předmět: blikač s 555 ako skušač IO
Čaute..chcel som si spravit menič s tymto IO..vzal som novy zo zasuvky..spravil a nič..nekmital..meram U dookola všade 12V
tak som ho vybral a už len zo zvedavosti som ho chcel preskušat..v AR1/94 schema blikača..
4,8 na plus 1 minus vystup 3 ide jedna led cez ochr.odpor na plus druha na minus..
8-7 odpor 1kohm..7-2,6 odpor M15..kondik2,6 na minus..
predtym som to vyskušal bez IO..obidva led svietili kedže su v serii..doplnil IO a blikalo to..pomaly..
čo mna zaujima je že či je to ok.. ta schema..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 19 2019, 22:05 Předmět:
Ne každý chce takhle hledat v arcichlívu AR konkrétní schema.
A ještě pochopit tvůj popis...
Proč k příspěvku nepřipneš i scan nebo alespoň fotku? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5639 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st listopad 20 2019, 21:54 Předmět:
Dej sem svoje schéma i s hodnotami součástek. V tom amáru jsem žádný blikač se dvěma LED nenašel.
ICL napsal(a):
1kohm je strašně málo, ten impuls nepostřehneš. A jaká je kapacita toho kondíku.
Ještě by mě zajímalo, jak máš zapojený ty LED, ale to vše řekne schéma.
