Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 18 2019, 11:03 Předmět:
Pravděpodobně to bude něco na způsob Z-Wave, Zigbee, nebo podobné.
868 MHz.
Pokud nevíš, jaký výrobce je u těch tvých pohonů, tak asi ani nezjistíš, jak to komunikuje (jako že na spektráku třeba ano, ale ten ti nepomůže s určením protokolu). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 18 2019, 20:14 Předmět:
Puvodni dalkac nemam ani nemuzu vypujcit, podle znaceni na PCB sem nic nedohledal. Je mi jasny, ze bez toho se moc dal nepohnu, proto se ptam zde, jestli si s tim nekdo nehral nebo treba aspon nema moznost odchytit jak vypada povel u nejakeho jineho modelu, neni treba zadny RF analyzer, staci se pichnout na vystup toho RF demodulatoru Vzhledem k pouzitemu cipu to neni zadne zigbee/BT ani nahodou, cekal bych tam neco jako 3 Byte preamble+command+CRC nebo tak neco, ale nemam predstavu, neb sem nikdy nemel moznost zkoumat funkcni celek.
EDIT: nema cenu se s tim mazat, uz je to rozpajeny a zbytky v asekolu. Na Aliku se da pripadne koupit RF DO s 2key za nakych 230Kc...
