Komunikacni protokol RF ovladani markyzy?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 1:36    Předmět: Komunikacni protokol RF ovladani markyzy? Citovat
Nezkoumal nahodou nekdo, jak komunikuje RF dalkove ovladani markyzy? Mam jen prijimaci jednotku, v ktere je ASK/FSK demodulator TDA5210
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TDA5210-DS-v03_00-EN.pdf?fileId=5546d4625debb399015e286e612c3cb7
pro pasmo 400/800MHz, takze protokol je zasity v nakem MCUcku. Necekal bych nic sloziteho, ale prece nej tech kombinaci bitu je 2^n...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 7:22    Předmět: Citovat
Kazdy vyrobce a nejspis i kazda markyza to bude mit jinak. Musis nekde sehnat fungujici dalkac a mrknout na to logickym analyzatorem, jinak se nehnes.
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 11:03    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to bude něco na způsob Z-Wave, Zigbee, nebo podobné.
868 MHz.
Pokud nevíš, jaký výrobce je u těch tvých pohonů, tak asi ani nezjistíš, jak to komunikuje (jako že na spektráku třeba ano, ale ten ti nepomůže s určením protokolu).
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Protokol by mohol pomoct dekodovat SW rtl_433. Lenze treba funkcny vysielac.
termit256
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 11:13    Předmět: Citovat
Pokud nesezenes ovladac, bude jednoduchsi koupi nejaky cinsky a predelat ovladani komplet.
RayeR
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Puvodni dalkac nemam ani nemuzu vypujcit, podle znaceni na PCB sem nic nedohledal. Je mi jasny, ze bez toho se moc dal nepohnu, proto se ptam zde, jestli si s tim nekdo nehral nebo treba aspon nema moznost odchytit jak vypada povel u nejakeho jineho modelu, neni treba zadny RF analyzer, staci se pichnout na vystup toho RF demodulatoru Smile Vzhledem k pouzitemu cipu to neni zadne zigbee/BT ani nahodou, cekal bych tam neco jako 3 Byte preamble+command+CRC nebo tak neco, ale nemam predstavu, neb sem nikdy nemel moznost zkoumat funkcni celek.
EDIT: nema cenu se s tim mazat, uz je to rozpajeny a zbytky v asekolu. Na Aliku se da pripadne koupit RF DO s 2key za nakych 230Kc...
