Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: út říjen 16 2007, 20:11 Předmět:
no budu potřebovat spájet 3,15mm drát s 6mm drátem vymyslel jsem to tak že ten slabší jakoby omotám těsně kolem toho silnějšího (tak ve 3cm) a zapájím to...na tom slabším tedy vytvořit spirálu s mezerou mezi závity alespoň 2mm ,aby to mělo co největší plochu dotyku a malej přechoďák.de o to když tu spirálku namotam jak z toho dostat ten smalt nebo lak,aniž bych nějak nezmenšil průřez vodiče (třeba tim papírem)
Tím novodurem cínuju VF licny, které mají běžně 50 smaltovaných drátků průměru okolo 0,05 mm a upadnutí jsem zatím nepozoroval. Jiným jednoduchým způsobem nejdou ocínovat.
Horší je opalování laku nad lihovým kahanem, kdy dojde k velkému zkřehnutí mědi.
Zaslal: út říjen 16 2007, 20:28 Předmět:
drát je z cuprum.cz na stránkách píšou smaltované vodiče tak nevim...no zkusit tu kyselinu můžu za to nic nedam...když to hold nepovolí tak to teda vemu s hroznym xichtem tim papírem...musel bych na ten novodur tu měď hodně prohřát ?budu teda zkoušet...díky všem za odpovědi.
Sendyx> tady nejde o to že to ten lak rozpustí, ale že ho to slabě podleptá, ta izolace se pak dá jednoduše stáhnout zatím se mi nestalo že by to s HCL nešlo.. na rozdíl od škrabání je ta vrstvička zanedbatelná
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 16 2007, 21:35 Předmět:
Asi používáš dráty s lakem, který jde narušit snadno.. já to schválně zase zkusím, ale testovali jsme to kdysi na dráty Kablo - LCIA, LCUA a další, zkoušeli jsme i směs podle jedné receptury a prakticky to nešlo. Je otázka, na jaký lak to musí jak dlouho působit.
