Smalt x HCl
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:11    Předmět: Citovat
no budu potřebovat spájet 3,15mm drát s 6mm drátem vymyslel jsem to tak že ten slabší jakoby omotám těsně kolem toho silnějšího (tak ve 3cm) a zapájím to...na tom slabším tedy vytvořit spirálu s mezerou mezi závity alespoň 2mm ,aby to mělo co největší plochu dotyku a malej přechoďák.de o to když tu spirálku namotam jak z toho dostat ten smalt nebo lak,aniž bych nějak nezmenšil průřez vodiče (třeba tim papírem)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:12    Předmět: Citovat
3,15mm drát vem klidně šmirglem.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Tím novodurem cínuju VF licny, které mají běžně 50 smaltovaných drátků průměru okolo 0,05 mm a upadnutí jsem zatím nepozoroval. Jiným jednoduchým způsobem nejdou ocínovat.
Horší je opalování laku nad lihovým kahanem, kdy dojde k velkému zkřehnutí mědi.
Radix
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:15    Předmět: Citovat
To jsi mohl napsat hned, že jde o takové průměry. Takové vodiče oškrabuju nožem.
Skay
tak jsem to našel ... teď bych na to akorát chtěl znát váš názor
http://dc.evil666.net/index.php?page=article&id=5
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:22    Předmět: Citovat
80% laků, které znám, jsou vůči HCl odolné, rozhodně v časech řádově vteřiny až desítky minut naprosto.
Skay
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:28    Předmět: Citovat
drát je z cuprum.cz na stránkách píšou smaltované vodiče tak nevim...no zkusit tu kyselinu můžu za to nic nedam...když to hold nepovolí tak to teda vemu s hroznym xichtem tim papírem...musel bych na ten novodur tu měď hodně prohřát ?budu teda zkoušet...díky všem za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:18    Předmět: Citovat
Zbytečně budeš inhalovat chlorovodík. Tenhle průměr drátu bys musel hodně dlouho šmirglovat,aby to mělo nějaké fatální následky Very Happy
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:25    Předmět: Citovat
Sendyx> tady nejde o to že to ten lak rozpustí, ale že ho to slabě podleptá, ta izolace se pak dá jednoduše stáhnout Wink zatím se mi nestalo že by to s HCL nešlo.. na rozdíl od škrabání je ta vrstvička zanedbatelná
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Asi používáš dráty s lakem, který jde narušit snadno.. já to schválně zase zkusím, ale testovali jsme to kdysi na dráty Kablo - LCIA, LCUA a další, zkoušeli jsme i směs podle jedné receptury a prakticky to nešlo. Je otázka, na jaký lak to musí jak dlouho působit.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
vsechny dratky viditelne okem jsem skrabal nozem a vzdy s uspechem.
zbytecne placate svuj cas nad nesmyslem drahy skay
co se tyce laku a smaltu,
uz jsem videl lakovany draty a take smaltovane hrnce Smile ha ha
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Na tuhle kusovku bych vzal nůž a bylo by to hotovo dávno.
Dělal jsem kdysi 160 cívek, každá vinutá 3-5x 0,45 paralelně a tohle se škrábat nedalo.
