Změření rotoru u komutátorového motoru
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 15:21    Předmět: Změření rotoru u komutátorového motoru Citovat
Napadá prosím někoho vhodná metoda jak změřit
u těchto typů motorů jestli neni v rotoru mezizavitovy zkrat? (Aby člověk věděl ještě třeba před nákupem uhliku)
Miliohm metr sice nemám, ale v tomto případě by mě byl asi k ničemu.
Já maximálně můžu multimetrem,změřit nepřerušenost a možná bych mohl měřit indukcnost,jestli se neprojeví veliká odlišnost.
Mám tu motor z pračky, u kterého se neprojevuje velké jiskření uhliků ani se nenatahuje oblouk, ale komutátor je vřelý do půl minuty a nad 1minutu se z rotoru hulí.Z původních uhliku nezbylo skoro nic, proto jsem to risknul, nechal komutátor stočit na soustruhu,vyčistil pečlivě drážky a koupil uhlíky.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 15:50    Předmět: Citovat
V Chrudimi je navijárna motorů. Jednou jsem tam donesl rotor z kotoučové pily, pak to položil na stůl A vytáhl dva přípravky. Jeden byl elektronický, měl červenou a zelenou LED diodu a nevím, co to bylo. Druhý byl vyrobený, jak jsem později zjistil, z tlumivky pro výbojku. Byla v ní vyříznuta drážka tvaru V, pan dal rotor nad tlumivku a nad něj přiložil ještě plátek z pilky na kov. Tenhle přípravek je na webu popsán, zkus hledat.
PF
jasmin
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Moc děkuji zkusím pohledat Smile
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Já to odhaduji podle barvy lamel a vývodů do jednotlivých cívek. A dá se říci že na 90 procent se trefím. Většinou dvě až šest lamel mívá tmavší odstín a lamely o 180 stup taky. Záleží jak je rotor vinutý. A když nejsem moc jistý vemu lupu a kontroluji hrany lamel. Většinou ty od zkratovaných cívek mají hranu ojiskřenou. Komutátor skoro nikdy nesrovnávám a nečistím. Jak říkával jeden starý motorář "šedivá patina je pro komutátor dar" . Asi aby byl větší přechodový odpor při přejíždění z lamely na lamelu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 21:14    Předmět: Citovat
A ještě jsem zapomněl na jednoduchou testovací metodu, a to pomocí stejnosměrného zdroje. Motor musí být bez veškeré elektroniky a musí být zapojen sériové, tzn. uhlíky jsou v sérii se statorovým vinutím. Na polaritě nezáleží, najíždím od 0V a takový motor do úhlové brusky už na 4-5V jede. Ubírám desetiny Voltů a sledují, kde se motor zastaví. Pokud je to na jednom místě a po otočení o 180° se zastaví opět, tak to není normální.
A ta tlumivka se zářezem je popsána na našem foru zde.
PF
Milan121
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 21:32    Předmět: Citovat
Pravda pravda, na to jsem zapomněl. Já to zkouším střídavým, autotrafem, rozbíhají se většinou tak od cca 20V, pěkně plynule. Pokud je problém, tak mrčí a utrhne se někdy od 50V , anebo mu musím pomoci.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 21:39    Předmět: Citovat
I elektronický tester najdeš na síti . Tester z trafa máš za 10min hotový . Ale taky to může být zkrat ve statoru ............
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Já používám starou klasiku a zatím mne nezklamala.
 Velikost:  99.99 kB
 Zobrazeno:  184 krát
