Zaslal: po listopad 11 2019, 14:04 Předmět: Zdroj N80B k mikrofonu Schoeps CV60 - tlumivka
Ahoj,
navrhl jsem si zdroj pro kopii lampového mikrofonu Schoeps CV60, který mi bohužel nefunguje tak, jak má (šum v signálu mikrofonu), už se s tím babrám dva měsíce a pohár mé trpělivosti přetekl. Rád bych se pokusil k tomuto mikráku postavit kopii originálního zdroje...
V přiloženém souboru je schéma originálního zdroje. Ve schématu je součástka č. 8 - tlumivka. Prosím nevíte jaké by tato tlumivka měla mít parametry? Co by byl vhodný moderní ekvivalent? Případně bych si ji nechal někde navinout...
Rád bych ji ve zdroji použil. Mikrák je asi hodně náchylný na zdroj...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 11 2019, 14:26 Předmět:
Podle toho schematu je tlumivka navinuta na nějakém Fe jádře, to je uzeměno na svorku PE (spolu s jádrem síťového transformátory).
Vodiče od jader na svorku PE jsou kresleny tlustší čarou, asi by měly být provedeny větším pdůřezem, navíc je podstatné dodržení pospojování.
Dej foto svého výtvoru, pokud to máš na DPS, tak i stranu spojů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
můj výtvor je úplně z jiného soudku. Je tam regulováno jak anodové napětí, tak i žhavení. Nemám tam žádnou tlumivku... Schéma přikládám. Ve skutečnosti mám D1 v opačné polaritě. Taky jsem upravil hodnoty R5 na 3K3 a R6 na 120R, aby regulátor fungoval "normálněji".
Zaslal: po listopad 11 2019, 15:09 Předmět:
Těch 30 V není výstupní AC napětí transformátoru, ale je to součást označení selenového usměrňovače, který je v původním zapojení použit.
Napětí tam bude těch 6,3 V, pro žhavení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po listopad 11 2019, 15:16 Předmět:
Ten návrh DPS není z mého pohledu dobře realizovaný - blokovací keramiky by měly být co nejblíž ke stabilizátorům. GND by neměla být realizována metodou rozlité mědi, ale měla by mít jasnou stopu od diod přes filtrační elyty až na výstup. Takhle tam může vzniknout mnoho smyček, které stabilitě vůbec neprospějí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Anodové napětí mám 120V, žhavení -5.5V...mikrofon přenáší zvuk akorát úroveň šumu je taková, že je to nepoužitelné pro solidní nahrávání... Pinout mam nastaven podle sebe...
No bias jsem se snazil nastavit 100k potem. Origo schema s jinou lampou ma bias resistor 51K. Nemělo to vliv na uroven sumu. Naopak, kdyz jsem zkusil dat na vystup 120V větve vetsi kondik (47uF) tak se uroven sumu o par dB snizila... Ale zkusim to jeste jednou, dik za tip.
