Zdroj N80B k mikrofonu Schoeps CV60 - tlumivka
vacek11
Založen: Nov 19, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 14:04    Předmět: Zdroj N80B k mikrofonu Schoeps CV60 - tlumivka Citovat
Ahoj,
navrhl jsem si zdroj pro kopii lampového mikrofonu Schoeps CV60, který mi bohužel nefunguje tak, jak má (šum v signálu mikrofonu), už se s tím babrám dva měsíce a pohár mé trpělivosti přetekl. Rád bych se pokusil k tomuto mikráku postavit kopii originálního zdroje...
V přiloženém souboru je schéma originálního zdroje. Ve schématu je součástka č. 8 - tlumivka. Prosím nevíte jaké by tato tlumivka měla mít parametry? Co by byl vhodný moderní ekvivalent? Případně bych si ji nechal někde navinout...
Rád bych ji ve zdroji použil. Mikrák je asi hodně náchylný na zdroj...
Děkuji
Milan
 Velikost:  294.93 kB
 Zobrazeno:  181 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Podle toho schematu je tlumivka navinuta na nějakém Fe jádře, to je uzeměno na svorku PE (spolu s jádrem síťového transformátory).
Vodiče od jader na svorku PE jsou kresleny tlustší čarou, asi by měly být provedeny větším pdůřezem, navíc je podstatné dodržení pospojování.
Dej foto svého výtvoru, pokud to máš na DPS, tak i stranu spojů.
vacek11
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Ahoj,
můj výtvor je úplně z jiného soudku. Je tam regulováno jak anodové napětí, tak i žhavení. Nemám tam žádnou tlumivku... Schéma přikládám. Ve skutečnosti mám D1 v opačné polaritě. Taky jsem upravil hodnoty R5 na 3K3 a R6 na 120R, aby regulátor fungoval "normálněji".
PSU Negative heater - schematic.pdf
 Soubor:  PSU Negative heater - schematic.pdf
 Velikost:  20.67 kB
 Staženo:  136 krát
Naposledy upravil vacek11 dne po listopad 11 2019, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 14:49    Předmět: Citovat
nejsou ty sekundární napětí síťového trafa trochu mimo? hlavně větev 30V a za graetzem kondíky na 12V? Asi bych nestál v jejich dostřelu
vacek11
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 15:02    Předmět: Citovat
Zde je deska zdroje shora:
https://vacek.rajce.idnes.cz/Schoeps_CV60_PSU/#1_1.jpg
Deska zdroje zdola:
https://vacek.rajce.idnes.cz/Schoeps_CV60_PSU/#2_1.jpg
Všechny fotky z průběhu historie stavby zde:
https://vacek.rajce.idnes.cz/Schoeps_CV60_PSU/#1.jpg
Omlouvám se za odkazy, ale je to rychlejší, než kdybych měl všechny fotky zmenšovat a vkládat....
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 15:06    Předmět: Citovat
Těch 30V/0,4A nejsou parametry sekundárního vinutí, ale použitých diod!
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 15:09    Předmět: Citovat
Těch 30 V není výstupní AC napětí transformátoru, ale je to součást označení selenového usměrňovače, který je v původním zapojení použit.
Napětí tam bude těch 6,3 V, pro žhavení.
vacek11
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Taky si myslím...Trafo se sekundáry 110VAC a 9VAC, které používám by mohlo být optimální (pokud použiji 120V na anodové napětí)....
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Ten návrh DPS není z mého pohledu dobře realizovaný - blokovací keramiky by měly být co nejblíž ke stabilizátorům. GND by neměla být realizována metodou rozlité mědi, ale měla by mít jasnou stopu od diod přes filtrační elyty až na výstup. Takhle tam může vzniknout mnoho smyček, které stabilitě vůbec neprospějí.
vacek11
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 15:19    Předmět: Citovat
Je to možné, jsem pořád začátečník, co se týče návrhů DPS a teď mě to možná vypeklo Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Ty blokovaci kondiky (SMD) pripajej primo na pajeci plosky tech stabosu, jestli to ale pomuze zrovna s sumem tezko rict, osobne bych tipoval ze ne.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 19:36    Předmět: Citovat
A proč jsi snížil anodové napětí ze 145V na 100V? A vůbec, máš to zapojené správně (konektor je jinak)? Kontroloval jsi nějak zesílení elektronky?
vacek11
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Anodové napětí mám 120V, žhavení -5.5V...mikrofon přenáší zvuk akorát úroveň šumu je taková, že je to nepoužitelné pro solidní nahrávání... Pinout mam nastaven podle sebe...
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Nemyslím, že zdrojem šumu je napájecí zdroj. Spíš nesprávný pracovní bod, malé zesílení, vstupní obvod elektronky.
vacek11
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 20:25    Předmět: Citovat
No bias jsem se snazil nastavit 100k potem. Origo schema s jinou lampou ma bias resistor 51K. Nemělo to vliv na uroven sumu. Naopak, kdyz jsem zkusil dat na vystup 120V větve vetsi kondik (47uF) tak se uroven sumu o par dB snizila... Ale zkusim to jeste jednou, dik za tip.
