Poškození (ztráta) pájecích plošek
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 23:16    Předmět: Citovat
hracher napsal(a):
Foto 3: https://ibb.co/yVZXY8K
Ešte daj fotku z druhej strany.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 23:22    Předmět: Citovat
Že by 3 x NC, když je to asi VCA mixer se single DCC fadery? Very Happy
BTW, máš nějakého kamaráda a pořádnou laťku ze smrkového dřeva?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 23:42    Předmět: Citovat
Jako že by ho s tou laťkou měl praštit ? Laughing
O.T. Netušíš, kam se ztratil Petr Komp ? Už se na žádném fóru neukázal ani nepamatuju...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 0:01    Předmět: Citovat
Jo, přes napřažené ruce, nejlépe 3x vší silou Laughing .
Petr asi nemá čas na plané řeči, jinak žije a pracuje.
hracher
Založen: May 09, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 11:40    Předmět: Citovat
Asi to nepoznám, jestli je to 4vrstvá, bohužel.
No z druhé strany to nepoznám, jelikož nejsou osově souměrné, viz fotky. Rozmístění některých součástek je jiné.
Kamaráda mám a laťku najdu. Very Happy
Takže nepůjdou ty plošky nějak očistit a opravit?
Přikládám fotky z obou stran, snad je to v dostatečné kvalitě, aby to šlo poznat Smile
https://ibb.co/RvT5hLG
https://ibb.co/jvmx0c5
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 11:46    Předmět: Citovat
No jenom očima to poznat nemůžeš, k tomu je třeba vzít do ruky měřidlo (ne skládací metr) a měřit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Tak až absolvuješ preventivku s laťkou tak si označ, kde mají oba fadery začátky, konce a jezdce a změř, eslivá náhodou nejsou konce 1 i druhého faderu propojené, stejně tak začátky, ev. propojený 1 začátek + 1 konec a kam to vede - třeba DGND, +3,3V..
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 22:12    Předmět: Citovat
Najlepšie je zistiť tie body, kam to viedlo. Ale všetky! Môže sa stať, že z prekovenia šiel signál na viac miest a toto vzájomné prepojenie môže byť tiež prerušené. Ale je tu ešte jedna možnosť, ktorú som dávnejšie použil pri 6 - vrstvovej doske a do dnes úspešne:
Do diery natlačiť spájkovaciu pastu, vopchať drôtik (napr. jeden z nejakého lankového vodiča) a súčiastku ( v Tvojom prípade poťák). Potom už iba prehriať pájkou. Pasta sa pri tavení rozteče a chytí aj tie porušené spoje.
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Po detailnom prezretí fotiek usúdzujem, že je to len obojstranný plošak. Žiadné skryté medzivrstvy.
Na potenciometroch je využitá len jedna odporová dráha. Bežec toho poškodeného potenciometru je pripojený na 4. pin IC11 (malý 16 vývodový, takmer štvorcový integrač v strede dosky).
Aké označenie majú tie integrače okolo?
hracher
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to proměřit a je to tak, horní 2 výstupní kontakty odpájeného faderu jsou v kontaktu s kontakty druhého faderu. Stejně tak i jeden spodní kontakt, kde je ploška ještě použitelná. Znamená to, že budou všechny konce propojeny?
Ano, kde zůstala ploška, tak je to přivedeno na 4. pin IC11. Stejně tak i horní kontakt vpravo je vyveden na IC11. Některé kontakty najdu i na více vývodech IC11.
IC11 - HC4051
IC2 - JF128VLH
IC6 - AK4346EF
IC5 - DRV604
IC3 - 74HC138D
IC13 - 74HCT5950 CKT58105
IC14 - HC4051
