Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt listopad 07 2019, 16:46 Předmět:
Tak až absolvuješ preventivku s laťkou tak si označ, kde mají oba fadery začátky, konce a jezdce a změř, eslivá náhodou nejsou konce 1 i druhého faderu propojené, stejně tak začátky, ev. propojený 1 začátek + 1 konec a kam to vede - třeba DGND, +3,3V.. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2925 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 08 2019, 22:12 Předmět:
Najlepšie je zistiť tie body, kam to viedlo. Ale všetky! Môže sa stať, že z prekovenia šiel signál na viac miest a toto vzájomné prepojenie môže byť tiež prerušené. Ale je tu ešte jedna možnosť, ktorú som dávnejšie použil pri 6 - vrstvovej doske a do dnes úspešne:
Do diery natlačiť spájkovaciu pastu, vopchať drôtik (napr. jeden z nejakého lankového vodiča) a súčiastku ( v Tvojom prípade poťák). Potom už iba prehriať pájkou. Pasta sa pri tavení rozteče a chytí aj tie porušené spoje.
Po detailnom prezretí fotiek usúdzujem, že je to len obojstranný plošak. Žiadné skryté medzivrstvy.
Na potenciometroch je využitá len jedna odporová dráha. Bežec toho poškodeného potenciometru je pripojený na 4. pin IC11 (malý 16 vývodový, takmer štvorcový integrač v strede dosky).
Aké označenie majú tie integrače okolo?
Zkoušel jsem to proměřit a je to tak, horní 2 výstupní kontakty odpájeného faderu jsou v kontaktu s kontakty druhého faderu. Stejně tak i jeden spodní kontakt, kde je ploška ještě použitelná. Znamená to, že budou všechny konce propojeny?
Ano, kde zůstala ploška, tak je to přivedeno na 4. pin IC11. Stejně tak i horní kontakt vpravo je vyveden na IC11. Některé kontakty najdu i na více vývodech IC11.
