Můj případ je trochu hraniční, protože přerušení bylo téměř úplně na jednom konci. Měřil jsem proti sobě dva vodiče v mnohožilovém kabelu, oba byly přerušené na stejném místě. Z jedné strany byla kapacita 10 pF, z druhé 1170 pF. Délka celého kabelu byla 880 cm, přerušení bylo 7 cm od konce vodičů na straně s malou kapacitou. To měření malé kapacity je samozřejmě hodně nepřesné, protože jen vodiče od měřáku ke kabelům měly 50 pF, takže beru rozdíl po jejich připojení. Průkazné to ale bylo jako hrom a mně to tak úplně stačilo.
Pro kontrolu jsem měřil i kapacitu přerušených vodičů proti stínění (v kabelu jsou i 4 stíněné vodiče, ale ne ty přerušené), hodnoty byly prakticky stejné.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 29 2019, 0:45 Předmět:
Hill napsal(a):
Statistiku si nevedu, ale pohyblivý přívod přerušený uprostřed, aniž by byla jasná vnější příčina (to jako proč zrovna tam), jsem měl v parádě jen jeden.
Přerušených prodlužovaček mezi cca 20-80% dýlky jsem už zkoumal několik. Zlomenej vodič s očouzenejma poprskanejma koncema. Příčinou bylo velmi často přibouchnutí dveřma a nebo přejetí paleťákem či ještěrkou. Zajímavý že na povrchu kabelu nebylo nikdy nic vidět ani nahmatat. _________________ Jirka
Zaslal: pá listopad 29 2019, 2:15 Předmět:
Někde je tu ještě jedno vlákno o hledání přerušených žil v CYSY kabelu.
Dával jsem tam i fotku, jak nakonec to místo vypadalo.
Nebylo divu, že se mi to kapacitně dařilo jen hodně přibližně, protože to propálené místo mělo svod do pokračování žíly.
