Jak nalézt místo přerušení několika vodičů v dlouhém kabelu?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 5:50    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Tak sem dej i kupní údaje .
 Velikost:  68.34 kB
 Zobrazeno:  72 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 06 2019, 19:48    Předmět: Citovat
Anebo čerstvé AR/PE 11-2019
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 12:15    Předmět: Citovat
Bastlit se mi nic nechce, za to mi to zase nestojí. Na ostatní kouknu, díky všem.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2019, 13:28    Předmět: Citovat
Mě se několikrát povedlo docela přesně vypočítat místo přerušení pouhým poměrem kapacit vůči zdravému vodiči z obou stran
Jenyk
PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2019, 19:51    Předmět: Citovat
Hele, to je chytré, to mne nenapadlo. Zkusím.
Jenyk
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 17:05    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno, přerušení nalezeno, spraveno. Měření kapacit přerušených vodičů se nakonec pro určení místa přerušení ukázalo jako překvapivě přesné.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 17:53    Předmět: Citovat
S jakou přesností se Ti to povedlo určit a jakým postupem? Ale pravdu Very Happy
Jenyk
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 23:48    Předmět: Citovat
Můj případ je trochu hraniční, protože přerušení bylo téměř úplně na jednom konci. Měřil jsem proti sobě dva vodiče v mnohožilovém kabelu, oba byly přerušené na stejném místě. Z jedné strany byla kapacita 10 pF, z druhé 1170 pF. Délka celého kabelu byla 880 cm, přerušení bylo 7 cm od konce vodičů na straně s malou kapacitou. To měření malé kapacity je samozřejmě hodně nepřesné, protože jen vodiče od měřáku ke kabelům měly 50 pF, takže beru rozdíl po jejich připojení. Průkazné to ale bylo jako hrom a mně to tak úplně stačilo.
Pro kontrolu jsem měřil i kapacitu přerušených vodičů proti stínění (v kabelu jsou i 4 stíněné vodiče, ale ne ty přerušené), hodnoty byly prakticky stejné.
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 0:45    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Statistiku si nevedu, ale pohyblivý přívod přerušený uprostřed, aniž by byla jasná vnější příčina (to jako proč zrovna tam), jsem měl v parádě jen jeden.
Přerušených prodlužovaček mezi cca 20-80% dýlky jsem už zkoumal několik. Zlomenej vodič s očouzenejma poprskanejma koncema. Příčinou bylo velmi často přibouchnutí dveřma a nebo přejetí paleťákem či ještěrkou. Zajímavý že na povrchu kabelu nebylo nikdy nic vidět ani nahmatat.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 2:15    Předmět: Citovat
Někde je tu ještě jedno vlákno o hledání přerušených žil v CYSY kabelu.
Dával jsem tam i fotku, jak nakonec to místo vypadalo.
Nebylo divu, že se mi to kapacitně dařilo jen hodně přibližně, protože to propálené místo mělo svod do pokračování žíly.
microlan
PříspěvekZaslal: pá listopad 29 2019, 14:13    Předmět: Citovat
No tak to je přímo učebnicový příklad, půl centimetru odchylka Cool
