Automatický spínač světel
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 22:36    Předmět: Automatický spínač světel Citovat
Našel jsem obvod pro automatické rozsvícení světel,ale nepracuje dle mích očekávání .....RC člen postupně otevírá přechod tranzistoru, tak relé přitahuje pomaleji ,což může mít za následek opalovámí kontaktů.Nevíte někdo jak to vyřešit ,aby do tranzistoru šel proud až po nabítí kondenzátoru ...."škoda že se diaky nevyráběj pro nižší napětí"
http://www.dhservis.cz/dalsi/svetla.htm
možná dát diody do série......neměl by někdo originálnější řešení ?
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
JohnyKL
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 23:14    Předmět: Citovat
Udělaljsem to s OZ, mam jich doma totiž mraky )) RC na + reference na - výstup přes zenerku na T a relé.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 23:39    Předmět: Citovat
Koukni se na tohle. Vymýšlel jsem to před rokem na Daewoo a zatím to chodí bez problému. Udělal jsem i zapojení pro spínání proti + nebo s relé.
 Soubor:  svetla.jpg
 Velikost:  26.44 kB
 Staženo:  130 krát
nxn
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Vymejšlel jsem zpoždění s 555 a někde mam chybu....vůbec nevim kde (možná to je celý blbě ,tak mě za to nenadávejte)...dík mělo by to mít zpoždění od 1s do 11s
 Soubor:  Bez názvu.GIF
 Velikost:  8.68 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Bodejť - když máš trvale uzemněnej vývod 2 - spouštění ...Časovač se spustí a už tak zůstane. Radši to zjednoduš na pouhý RC článek v bázi tranzistoru - jak se kond nabije na víc než 0,65V, trand se otevře a můžeš jim sepnout třeba Darlington, abys měl větší strmost nárůstu proudu a tím spínat cívku relátka... Když ten Darlington nahradíš malovýkonovým tyristorem a napájení odvodíš od spínací skříňky, může Ti zapínací impuls klidně odeznít, ale tyristor zůstane otevřenej - teda pokud to relé bude brát víc, než minimální přídržný proud toho tyristoru...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 21:15    Předmět: Citovat
nxn: zkuste ty schemata oriznout, at se na toda normalne divat, dyt je to uchylne...
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 19:44    Předmět: Citovat
7 nezapojit,2 propojit s 6 a relé zapojit mezi 3 a +.Nezapomeň na diodu paralelně k relé,katoda diody na +.
