Zaslal: po říjen 15 2007, 22:36 Předmět: Automatický spínač světel
Našel jsem obvod pro automatické rozsvícení světel,ale nepracuje dle mích očekávání .....RC člen postupně otevírá přechod tranzistoru, tak relé přitahuje pomaleji ,což může mít za následek opalovámí kontaktů.Nevíte někdo jak to vyřešit ,aby do tranzistoru šel proud až po nabítí kondenzátoru ...."škoda že se diaky nevyráběj pro nižší napětí"
http://www.dhservis.cz/dalsi/svetla.htm
možná dát diody do série......neměl by někdo originálnější řešení ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Vymejšlel jsem zpoždění s 555 a někde mam chybu....vůbec nevim kde (možná to je celý blbě ,tak mě za to nenadávejte)...dík mělo by to mít zpoždění od 1s do 11s
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 16 2007, 20:34 Předmět:
Bodejť - když máš trvale uzemněnej vývod 2 - spouštění ...Časovač se spustí a už tak zůstane. Radši to zjednoduš na pouhý RC článek v bázi tranzistoru - jak se kond nabije na víc než 0,65V, trand se otevře a můžeš jim sepnout třeba Darlington, abys měl větší strmost nárůstu proudu a tím spínat cívku relátka... Když ten Darlington nahradíš malovýkonovým tyristorem a napájení odvodíš od spínací skříňky, může Ti zapínací impuls klidně odeznít, ale tyristor zůstane otevřenej - teda pokud to relé bude brát víc, než minimální přídržný proud toho tyristoru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
