Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 03 2019, 18:17 Předmět: Kvalita přepínačů
Vážení, nemáte někdo někakou zkušenost s páčkovejma přepínačema viz odkaz?
Je to standardní nebo trochu lepší čínskej hnůj? Jde mi hlavně o mechanickou životnost a otřesuvzdornost při proudu do 100mA.
Díky _________________ Jirka
taký - dvojitý som chcel použiť na zdroji ako prepínač vinutia pred usmerňovačom. 2x som prepol a zlepilo kontakty - bez záťaže zdroja, len do filtr. kapacity
Ja to pouzivam uz hodne dlouho a zadny problem, urcite jsou lepsi nez ty cerne kolibkove. To cos nalinkoval je standartni cina, jen za nekolikanasobnou cenu.
Kdyz spinas proud do filtracnich kapacit, se nediv ze se slepi, pri sepnuti to jde prakticky do zkratu.
Zaslal: ne listopad 03 2019, 19:10 Předmět:
dred napsal(a):
No nediv se, kdyť ten můj je jen na 125V/3A. V odkazu jsou na 230V. Já s tím budu spínat jen ovladačku 10-100mA. Tam půjde spíš o to, zda při tak malým proudu bude mít samočistící schopnost.
Díky Termite. V něčem, co se klepe nebo vibruje jsi ho měl taky? _________________ Jirka
To bohuzel ne, pouzivam to spis v ruznych pristrojich kde se vibrace nevyskytuji. Na vyrobnich masinach ktere se klepou apod. pouzivam neco v tomto stylu, ty male packy jsou hodne chatrne pro ovladani stroju, hrozi ze je sepnes nechte treba jen casti odevu apod. U vibraci bych mel obavu spis o to pajeni dratu k vypinaci nez o samotnou konstrukci vypinace.
Zaslal: ne listopad 03 2019, 22:29 Předmět:
Na bastlení a pár mA používám toto, a jak to vypadá, zas to budu loudit někde na prodejně v Tramtárii...
https://www.gme.cz/packovy-spinac-smts-102 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 03 2019, 23:00 Předmět:
Myslím, že to zvládnu i bez vejletu.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 04 2019, 12:01 Předmět:
Tyhle switche jsou vhodné jen na naprosto nenáročné spínání malých proudů, kde nějaký přechoďák ve velikosti 0-100Ω nehraje roli. Na spínání malých signálů je to těžká loterie, a často i čerstvě zakoupené jsou nepoužitelné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po listopad 04 2019, 14:49 Předmět:
My to používáme pro vývoj, maximálně několik set sepnutí v napájení pár mA či simulace I/O stavů a letí to do odpadu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
