Kvalita přepínačů
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 18:17    Předmět: Kvalita přepínačů Citovat
Vážení, nemáte někdo někakou zkušenost s páčkovejma přepínačema viz odkaz?
Je to standardní nebo trochu lepší čínskej hnůj? Jde mi hlavně o mechanickou životnost a otřesuvzdornost při proudu do 100mA.
Díky
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 18:30    Předmět: Citovat
taký - dvojitý som chcel použiť na zdroji ako prepínač vinutia pred usmerňovačom. 2x som prepol a zlepilo kontakty - bez záťaže zdroja, len do filtr. kapacity Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 18:35    Předmět: Citovat
Ja to pouzivam uz hodne dlouho a zadny problem, urcite jsou lepsi nez ty cerne kolibkove. To cos nalinkoval je standartni cina, jen za nekolikanasobnou cenu.
Kdyz spinas proud do filtracnich kapacit, se nediv ze se slepi, pri sepnuti to jde prakticky do zkratu.
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 18:52    Předmět: Citovat
nedopustim na klasiku ... a ešte keď dostane druhú maticu Cool
 Velikost:  40.83 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 19:10    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
No nediv se, kdyť ten můj je jen na 125V/3A. V odkazu jsou na 230V. Já s tím budu spínat jen ovladačku 10-100mA. Tam půjde spíš o to, zda při tak malým proudu bude mít samočistící schopnost.
Díky Termite. V něčem, co se klepe nebo vibruje jsi ho měl taky?
termit256
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 19:46    Předmět: Citovat
To bohuzel ne, pouzivam to spis v ruznych pristrojich kde se vibrace nevyskytuji. Na vyrobnich masinach ktere se klepou apod. pouzivam neco v tomto stylu, ty male packy jsou hodne chatrne pro ovladani stroju, hrozi ze je sepnes nechte treba jen casti odevu apod. U vibraci bych mel obavu spis o to pajeni dratu k vypinaci nez o samotnou konstrukci vypinace.
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Je to na modelařinu, tam takový monstrum dát nemůžu. Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Na modelařinu jsme je taky používali, ale kvalita je dost proměnlivá. Ty s černým spodkem se zdály lepší, navíc nehrozí roztavení při pájení.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Na bastlení a pár mA používám toto, a jak to vypadá, zas to budu loudit někde na prodejně v Tramtárii...
https://www.gme.cz/packovy-spinac-smts-102
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 22:52    Předmět: Citovat
V Hradci jsem koupil ve středu poslední dva. Udělej si vejlet do Ostravy, tam je ještě mají. Laughing
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 23:00    Předmět: Citovat
Myslím, že to zvládnu i bez vejletu.... Laughing
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 12:01    Předmět: Citovat
Tyhle switche jsou vhodné jen na naprosto nenáročné spínání malých proudů, kde nějaký přechoďák ve velikosti 0-100Ω nehraje roli. Na spínání malých signálů je to těžká loterie, a často i čerstvě zakoupené jsou nepoužitelné.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 14:49    Předmět: Citovat
My to používáme pro vývoj, maximálně několik set sepnutí v napájení pár mA či simulace I/O stavů a letí to do odpadu.
