Kapacitní trimr WN70424
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 17:28    Předmět: Kapacitní trimr WN70424 Citovat
Trimr má "vakl" kontakt. Protáčet až se to uvolní je jasné,ale myslím, že by místo chtělo něčím zakápnout. Ale čím?
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 17:43    Předmět: Citovat
jak se ten "vakl" projevuje ?
dělá se zkrat, nebo se mění kapacita ?
nic tam nekapej !!!
tyhle trimry jsou dost poruchové, jedině vyměnit
když tam kápneš cokoliv, bude to ještě horší . . .
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Skokem se mění kapacita. Kondíky jsou přilepené a další nejsou. A já jim věřil.
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Zrovna tyhle kondíky svojí konstrukcí budí dojem, jak jsou precizní, ale ohlasy jsou obecně negativní.
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Dost se v nich muchlá ta izolační fólie, zvláště když rotor zajíždí z úplně otevřeného stavu do statoru. Co tam může způsobovat skokovou změnu kapacity, rozpadlý nýtek na rotoru?
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 18:39    Předmět: Citovat
tyto trimry se používaly léta v radiostanicích TESLA, ale měly několik problémů:
nastavovat se daly jen když byly nové, protože postupně zoxidoval běžec na rotoru a při pootočení vznikaly přechodové jevy(vakly)
pokud byly ve výkonových stupních vysílačů, nesmělo se "ladit" pod výkonem, protože se dielektrikum zahřívalo a pod výkonem měnilo mechanické vlastnosti
při pootočení se pak některý z izolačních kroužků rozpadl a vyzkratoval obvod
pokud byl tento kondík vadný, pomohla jen výměna za nový
ale nový znamenalo úplně nový, protože při běžném skladování doma obvykle docházelo k "černání" styčných ploch a k nespolehlivosti (vakly) . . . .
takže asi tak . . .
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 19:31    Předmět: Citovat
Před asi 10 lety jsem místo těhle plasťáků dal kulatý keramiky od kámoše, co dělal v hradecký Tesle, měl toho nahamouněnou neoznačenou všehochuť. Vzpomínám, že i rozteč noh snad byla stejná ale maximální kapacita byla od 10 do 30 pF, musel jsem vybírat.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Lesano 87: jde jen o ten nýtek. Z toho nýtku vychází čtyři ramena, která pruží a kontaktují kdy se jim zachce. Napružit je nejde. Uvažuji omotat kolem nýtku tenký drátek pro zlepšení kontaktu, nebo to něčím zapajcovat aby kontakt neoxydoval. Za každou radu předem díky.
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 12:59    Předmět: Citovat
Jak to dopadlo?
Pár jich mám, nepoužitých. Pokud máš zájem, pošlu. Ale budu drahej. Za poštovné.Smile
P.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 14:07    Předmět: Citovat
Co jsem tyhle trimry potkal, tak ty plíšky byly vždy úplně černé, ať byly použité nebo nepoužité. I vývody jsou tvořeny několika na sobě položenými plíšky, takže se těžko povede to pořádně zapájet, aby všechny měly kontakt. Prostě špatně navržená konstrukce, navíc vyrobená z mizerného materiálu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 19 2019, 10:11    Předmět: Citovat
V katalogu součástek 1987 je u nich jako vývozce uveden Vietnam...
