Zaslal: ne listopad 03 2019, 18:16 Předmět:
Zrovna tyhle kondíky svojí konstrukcí budí dojem, jak jsou precizní, ale ohlasy jsou obecně negativní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dost se v nich muchlá ta izolační fólie, zvláště když rotor zajíždí z úplně otevřeného stavu do statoru. Co tam může způsobovat skokovou změnu kapacity, rozpadlý nýtek na rotoru?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne listopad 03 2019, 18:39 Předmět:
tyto trimry se používaly léta v radiostanicích TESLA, ale měly několik problémů:
nastavovat se daly jen když byly nové, protože postupně zoxidoval běžec na rotoru a při pootočení vznikaly přechodové jevy(vakly)
pokud byly ve výkonových stupních vysílačů, nesmělo se "ladit" pod výkonem, protože se dielektrikum zahřívalo a pod výkonem měnilo mechanické vlastnosti
při pootočení se pak některý z izolačních kroužků rozpadl a vyzkratoval obvod
pokud byl tento kondík vadný, pomohla jen výměna za nový
ale nový znamenalo úplně nový, protože při běžném skladování doma obvykle docházelo k "černání" styčných ploch a k nespolehlivosti (vakly) . . . .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 03 2019, 19:31 Předmět:
Před asi 10 lety jsem místo těhle plasťáků dal kulatý keramiky od kámoše, co dělal v hradecký Tesle, měl toho nahamouněnou neoznačenou všehochuť. Vzpomínám, že i rozteč noh snad byla stejná ale maximální kapacita byla od 10 do 30 pF, musel jsem vybírat. _________________ Jirka
Lesano 87: jde jen o ten nýtek. Z toho nýtku vychází čtyři ramena, která pruží a kontaktují kdy se jim zachce. Napružit je nejde. Uvažuji omotat kolem nýtku tenký drátek pro zlepšení kontaktu, nebo to něčím zapajcovat aby kontakt neoxydoval. Za každou radu předem díky.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 12 2019, 14:07 Předmět:
Co jsem tyhle trimry potkal, tak ty plíšky byly vždy úplně černé, ať byly použité nebo nepoužité. I vývody jsou tvořeny několika na sobě položenými plíšky, takže se těžko povede to pořádně zapájet, aby všechny měly kontakt. Prostě špatně navržená konstrukce, navíc vyrobená z mizerného materiálu.
