Automatické nastavení DNS serveru
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 18:03    Předmět: Automatické nastavení DNS serveru Citovat
Mám k providerovi připojení přes Zyxel VMG3312-120A.
Za tento router mám v jiném podlaží zapojený přes pevnou adresu další router Linksys E2000.
Počítače k routeru Linksys se připojují pomocí DHCP. Pro funkční internet je třeba v adapteru nastavit pevnou DNS podle routeru Zyxel, automatické nastavení DNS nefunguje nebo jen někdy.
Kde asi hledat problém?
 Velikost:  36.14 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Routre vypínaš? Mal by si ich zapnúť v poradí zyxel, pauza, linksys, pauza, následne až PC. Linksys pridelí PC IP adresu, aj DNS, ale najprv musí tú DNS vedieť od zyxelu, čiže zyxel už musí byť pripojený na internet. Pokiaľ nieje, pridelí sa iba IP bez DNS. Dá sa to riešiť odpojením a znovu pripojením, aby si PC požiadal o nové adresy.
Naposledy upravil PotPalo dne so listopad 02 2019, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Routery jsou trvale zapnuté, není to totiž snadné běhat z patra do patra. Ale za pokus to stojí. Ale nějak mi ta rada nesedí, když na jednom PC automatické nastavení DNS funguje a na druhém, připojeném následně k témuž routeru internet nejede.
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Ďalšia vec. Routre majú webové rozhranie. Stačí ako adresu v prehliadači zadať IP routru. Z PC sa dá pozrieť ktorý je už pripojený na internet a či si už zistil DNS. Mali by tam byť primary aj secondary DNS vyplnené.
edit: druhý PC si môže pamätať IP ešte keď nebol DNS známy. Skúsiť odpojiť kábel, a následne zapojiť (na notebooku vypnúť WiFi a znova zapnúť). Zvyčajne to pomáha, DNS servery sa doplnia. Inak Linksys nemám rád, je to hrozný šmejd.
jjilek
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Samozřejmě takhle router nastavuji. Na routeru Linksys při pevné adrese je zadána jednak volná adresa od Zyxelu, ale současně i správná adresa DNS. Takže ten druhý router již žádnou DNS adresu od prvního routeru nepřebírá
 Velikost:  72.97 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Zaujímavé. V PC vo vlastnostiach siete ti to ako DNS server ukazuje čo? Tú tvoju IP, alebo je to prázdne?
Tá Static IP môže byť problém, potom je statické aj DNS, takže funkciu DNS preberá router (veď ju tam máš aj natvrdo napísanú... Čo tak tam zadať DNS ktorá je v tom zyxeli, nech sa to dotazuje priamo na DNS server, a nie na router?). Mal som podobný problém: Pokiaľ router ešte nebol pripojený na internet a už som chcel načítať nejakú stránku, logicky nebola dostupná, router dal svoju stránku o nedostupnosti. Lenže po pripojení routru na internet stránka stále nefungovala. Router si totiž pamätal názov stránky a hneď presmeroval na svoju "nedostupná", a po novej adrese cez DNS už nepátral. Riešením bolo vypnutie funkcie "DNS Relay" v routeri. Je to nejaká cache DNS adries, do ktorej si veľmi ochotne zapíše že stránka nedostupná, a po jej následnej dostupnosti už nepátra.
Teraz som pozrel ako to mám ja na druhom routeri.
Prvý router: internet, DHCP [nejaký rozsah].
Druhý router: pripojený WAN na LAN prvého kríženým káblom, DHCP [iný rozsah ako prvý router].
V oboch routeroch je nastavené Dynamic IP. Po pridelení IP to pridelí aj dva DNS servery. Takže káblový modem pridelí dva DNS prvému routeru, ten ich pridelí druhému, a ten následne pripojeným počítačom.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 19:56    Předmět: Citovat
Osobně bych nepoužíval 2x NAT (překlad adres), ale DHCP server by mi běžel jen na prvním routeru a oba routery by byly propojeny LAN-LAN, tím pádem bych tento problém s DNS nemusel řešit.
jjilek
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 20:28    Předmět: Citovat
josef_novak Stejně to mám nastavené i já, NAT hned z prvního routeru (Zyxel).
Také DHCP jen na prvním routeru k poskytovateli. Druhý router je pevně připojen, adresa DNS uvedena shodná s prvním routerem.
Volbu DNS relay nemám. Ještě stojí za poznámku, že při připojení Wifi žádné problémy nejsou.
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 20:48    Předmět: Citovat
A proč máš za sebou dva routery? Proč to druhé není jen switch nebo router v režimu switch?
jjilek
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 20:49    Předmět: Citovat
Potřebuji oddělení obou sítí a také dvě různé WiFi. Switch by byl jen náhradní řešení, které by mohlo vyvolat problémy. Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 20:53    Předmět: Citovat
Ale když ten druhý router neNATuje, tak je to stejně celé adresně jedna síť, nebo ne?
jjilek
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 20:58    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Druhý router přebírá DNS z prvního.
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 21:03    Předmět: Citovat
NAT a DNS je něco jinýho.
Píšeš:
jjilek napsal(a):
Josef_novak psal o jedné síti s jedním DHCP serverem a tudíž jedním adresním rozsahem.
jjilek
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 21:09    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Píšeš:
jjilek napsal(a):
Ne tak docela:
PříspěvekZaslal: so listopad 02 2019, 21:16    Předmět: Citovat
No dyť, ten druhý router by fungoval jen jako switch. Odpovídáš mu, že to tak máš a zároveň píšeš, že to tak nemáš, že sítě jsou oddělené. Nevyznám se v tom, jak to máš. Confused
