Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 02 2019, 18:03 Předmět: Automatické nastavení DNS serveru
Mám k providerovi připojení přes Zyxel VMG3312-120A.
Za tento router mám v jiném podlaží zapojený přes pevnou adresu další router Linksys E2000.
Počítače k routeru Linksys se připojují pomocí DHCP. Pro funkční internet je třeba v adapteru nastavit pevnou DNS podle routeru Zyxel, automatické nastavení DNS nefunguje nebo jen někdy.
Kde asi hledat problém?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so listopad 02 2019, 18:30 Předmět:
Routre vypínaš? Mal by si ich zapnúť v poradí zyxel, pauza, linksys, pauza, následne až PC. Linksys pridelí PC IP adresu, aj DNS, ale najprv musí tú DNS vedieť od zyxelu, čiže zyxel už musí byť pripojený na internet. Pokiaľ nieje, pridelí sa iba IP bez DNS. Dá sa to riešiť odpojením a znovu pripojením, aby si PC požiadal o nové adresy.
Naposledy upravil PotPalo dne so listopad 02 2019, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 02 2019, 18:32 Předmět:
Routery jsou trvale zapnuté, není to totiž snadné běhat z patra do patra. Ale za pokus to stojí. Ale nějak mi ta rada nesedí, když na jednom PC automatické nastavení DNS funguje a na druhém, připojeném následně k témuž routeru internet nejede.
Zaslal: so listopad 02 2019, 18:37 Předmět:
Ďalšia vec. Routre majú webové rozhranie. Stačí ako adresu v prehliadači zadať IP routru. Z PC sa dá pozrieť ktorý je už pripojený na internet a či si už zistil DNS. Mali by tam byť primary aj secondary DNS vyplnené.
edit: druhý PC si môže pamätať IP ešte keď nebol DNS známy. Skúsiť odpojiť kábel, a následne zapojiť (na notebooku vypnúť WiFi a znova zapnúť). Zvyčajne to pomáha, DNS servery sa doplnia. Inak Linksys nemám rád, je to hrozný šmejd.
Zaslal: so listopad 02 2019, 18:49 Předmět:
Samozřejmě takhle router nastavuji. Na routeru Linksys při pevné adrese je zadána jednak volná adresa od Zyxelu, ale současně i správná adresa DNS. Takže ten druhý router již žádnou DNS adresu od prvního routeru nepřebírá
Zaslal: so listopad 02 2019, 19:38 Předmět:
Zaujímavé. V PC vo vlastnostiach siete ti to ako DNS server ukazuje čo? Tú tvoju IP, alebo je to prázdne?
Tá Static IP môže byť problém, potom je statické aj DNS, takže funkciu DNS preberá router (veď ju tam máš aj natvrdo napísanú... Čo tak tam zadať DNS ktorá je v tom zyxeli, nech sa to dotazuje priamo na DNS server, a nie na router?). Mal som podobný problém: Pokiaľ router ešte nebol pripojený na internet a už som chcel načítať nejakú stránku, logicky nebola dostupná, router dal svoju stránku o nedostupnosti. Lenže po pripojení routru na internet stránka stále nefungovala. Router si totiž pamätal názov stránky a hneď presmeroval na svoju "nedostupná", a po novej adrese cez DNS už nepátral. Riešením bolo vypnutie funkcie "DNS Relay" v routeri. Je to nejaká cache DNS adries, do ktorej si veľmi ochotne zapíše že stránka nedostupná, a po jej následnej dostupnosti už nepátra.
Teraz som pozrel ako to mám ja na druhom routeri.
Prvý router: internet, DHCP [nejaký rozsah].
Druhý router: pripojený WAN na LAN prvého kríženým káblom, DHCP [iný rozsah ako prvý router].
V oboch routeroch je nastavené Dynamic IP. Po pridelení IP to pridelí aj dva DNS servery. Takže káblový modem pridelí dva DNS prvému routeru, ten ich pridelí druhému, a ten následne pripojeným počítačom.
Osobně bych nepoužíval 2x NAT (překlad adres), ale DHCP server by mi běžel jen na prvním routeru a oba routery by byly propojeny LAN-LAN, tím pádem bych tento problém s DNS nemusel řešit.
Zaslal: so listopad 02 2019, 20:28 Předmět:
josef_novak Stejně to mám nastavené i já, NAT hned z prvního routeru (Zyxel).
Také DHCP jen na prvním routeru k poskytovateli. Druhý router je pevně připojen, adresa DNS uvedena shodná s prvním routerem.
Volbu DNS relay nemám. Ještě stojí za poznámku, že při připojení Wifi žádné problémy nejsou.
Zaslal: so listopad 02 2019, 21:09 Předmět:
lesana87 napsal(a):
NAT a DNS je něco jinýho.
Píšeš:
jjilek napsal(a):
Josef_novak psal o jedné síti s jedním DHCP serverem a tudíž jedním adresním rozsahem.
Ne tak docela:
No dyť, ten druhý router by fungoval jen jako switch. Odpovídáš mu, že to tak máš a zároveň píšeš, že to tak nemáš, že sítě jsou oddělené. Nevyznám se v tom, jak to máš.
