Shanim elku 35Y31
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 23:41    Předmět: Citovat
Proč je stupnice vzhůru nohama? Shocked
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 7:35    Předmět: Citovat
Smile Smile
Diky. Uz blbe vidim, tak jsem asi na frnaku nemel zrovna brejle, kdyz jsem se tam poctive snazil narvat i ty gumovy pasky kolem skla.
Chjo, jeste to budu muset rozebrat .
To tak nemuzu samozrejme nechat.
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 9:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak potom najlepsie (auto)trafo na 110/120V, .....
Mám tu trafo na cca 220 - 120 V
pokud bys měl zájem pošli SZ.....
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 10:24    Předmět: Citovat
Pokud je to ten autotransormator Krizik, byl by zajimavy i jako historicky exponat. Ale uz nevim kam bych toho macka dal.
Jinak nejake klasicke trafo 220/110V tovarni vyroby byvaleho Ceskoslovenka mam, pouzivam ho na obcasny provoz emerickeho predvalecneho radia PHILCO.
Zdenek_Valter
PříspěvekZaslal: st říjen 30 2019, 8:23    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Pokud je to ten autotransormator Krizik, byl by zajimavy i jako historicky exponat.........
Ne je to jen obyčejný transformátor cca 600W.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 03 2019, 23:06    Předmět: Citovat
Chodí ti velice slušně Radiožurnál na DV, to mě doma tone v rušení zářivkového charakteru, ale zdá se mi, že ti vůbec nechodí střední vlny, spec. Praha na 639 kHz (ta mi tady zase řve), nebo se mýlím?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Ne nemylis,
mam to otoceny oproti tobe.
SV sice jdou, ale hur nez DV. Ty jdou zase paradne.
jirka5
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 23:18    Předmět: Citovat
To je divný. Když ti jdou takhle krásně DV, musí frčet i střední vlny. Zkus zkontrolovat vstupní cívky a vlnový přepínač a hlavně pak pading C13. Pořídil jsem si na kontrolu těchto kondenzátorů LC měřič z Číny a nestačím se divit, kolik slíďáků je chcíplých. Zkontroloval jsem ho samozřejmě před prvním použitím pomocí můstku Tesla BM509 a údaje se proti analogové stupnici vůbec nelišily, jenomže ten čínský umí měřit i jednotky pF, zatímco BM509 má nejnižší rozsah 100pF na 100dílkové stupnici.
Jinak je vidět, že zvětšení předřadných odporů zabralo a potvrzuje to moji zkušenost, že tohle rádio čím je napájeno nižším napětím, tím méně vrčí.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út listopad 05 2019, 8:57    Předmět: Citovat
Ahoj,
na vstupnich civkach jsem mel oko a svrbeni v prstech se sroubovakem v ruce.
Ovsem tato civkova souprava byla oproti te v druhem radiu rozkousane totalne od mysi, tak krasna, ze jsem s civkami vubec nic nedelal.
Jen KV mela urvane vyvody, ale slo to opravit.
Tato civkova souprava asi pochazi ze starsi vyrobni serie, na soucastkach je dost voskove zalivky.
Ta rozkousana varianta uz je bez zalivky, jadra jsou sychrovana kouskem gumicky.
C13 jsem meril, ale asi jen hruba kontrola, nesoustredil jsem se urcite, na naprosto presnou hodnotu.
BM509 mam, ale kondiky uz radsi merim tez digitalnim C metrem. Je to urcite taky cinsky stroj, neb je v nejakem zelenem tlustem ochrannem futralu a ten smrdi jak fuj tajksl. Ovsem meri dobre.
Ted mam v trucovne jiny projekt a tim i bordel. Az to dokoncim, podivam se jeste na to Trio.
Skrinka po vycisteni vypada perfektne, jen knofliky bych chtel lepsi.
