Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne listopad 03 2019, 23:06 Předmět:
Chodí ti velice slušně Radiožurnál na DV, to mě doma tone v rušení zářivkového charakteru, ale zdá se mi, že ti vůbec nechodí střední vlny, spec. Praha na 639 kHz (ta mi tady zase řve), nebo se mýlím?
Zaslal: po listopad 04 2019, 23:18 Předmět:
To je divný. Když ti jdou takhle krásně DV, musí frčet i střední vlny. Zkus zkontrolovat vstupní cívky a vlnový přepínač a hlavně pak pading C13. Pořídil jsem si na kontrolu těchto kondenzátorů LC měřič z Číny a nestačím se divit, kolik slíďáků je chcíplých. Zkontroloval jsem ho samozřejmě před prvním použitím pomocí můstku Tesla BM509 a údaje se proti analogové stupnici vůbec nelišily, jenomže ten čínský umí měřit i jednotky pF, zatímco BM509 má nejnižší rozsah 100pF na 100dílkové stupnici.
Jinak je vidět, že zvětšení předřadných odporů zabralo a potvrzuje to moji zkušenost, že tohle rádio čím je napájeno nižším napětím, tím méně vrčí.
Ahoj,
na vstupnich civkach jsem mel oko a svrbeni v prstech se sroubovakem v ruce.
Ovsem tato civkova souprava byla oproti te v druhem radiu rozkousane totalne od mysi, tak krasna, ze jsem s civkami vubec nic nedelal.
Jen KV mela urvane vyvody, ale slo to opravit.
Tato civkova souprava asi pochazi ze starsi vyrobni serie, na soucastkach je dost voskove zalivky.
Ta rozkousana varianta uz je bez zalivky, jadra jsou sychrovana kouskem gumicky.
C13 jsem meril, ale asi jen hruba kontrola, nesoustredil jsem se urcite, na naprosto presnou hodnotu.
BM509 mam, ale kondiky uz radsi merim tez digitalnim C metrem. Je to urcite taky cinsky stroj, neb je v nejakem zelenem tlustem ochrannem futralu a ten smrdi jak fuj tajksl. Ovsem meri dobre.
Ted mam v trucovne jiny projekt a tim i bordel. Az to dokoncim, podivam se jeste na to Trio.
Skrinka po vycisteni vypada perfektne, jen knofliky bych chtel lepsi.
