Kabel VGA - HDMI.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 14:55    Předmět: Kabel VGA - HDMI. Citovat
Potřebuji propojit NTB s televizí - NTB má VGA a TV má HDMI , ale v nabídce příslušného kabele je uvedeno : Ujistěte se, zda obě vaše zařízení podporují konverzi signálu, v jiném případě nebude kabel fungovat. Jak to poznám ?
NTB je Compaq Presario CQ 57, TV je LG LB 42 561 V. Děkuji.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 18:34    Předmět: Citovat
a nie je tem kabel na opacny prevod? z hdmi na vga.
logicky mi dava zmysel, ze novsia technologia podporuje starsiu ako naopak.
pre istotu je lepsie kupit prevodnik,nie kabel, ten obsahuje chip, ktory robi konverziu. na aliexpress su take cenovo do cca 10 eur
No vidis, a tak si sa bal
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Nejspíš je ten kabel čistě pasivní. Mě u DVB-T krabičky praskají scarty a kabel vypadává, tak jsem se rozhodl ho nahradit konektorem canon. A náhodou jsem našel tohle. A nemá to žádnou elektroniku.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Pasivny kabel VGA-HDMI je nezmysel.
VGA-SCART moze fungovat za predpokladu, ze sa nastavi na grafickej karte 720x576, 50Hz interlaced, composite sync.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Na nákup ze zámoří pozor, opakuji znovu, i když se to tu probíralo mnohokrát:
prodejce v Americe nebo Jižní Koreji vůbec netuší, že to, co funguje u nich, nefunguje jinde, tak to nabízejí...
VGA norma vznikla v zemích, kde běhala televize v normě FCC (hlavně USA, Japonsko a řada dalších zámořských zemí). Na VGA konektoru máš obvakle analogový signál s 576 řádky a 60 půlsnímky za vteřinu prokládaně. U většiny grafických karet lze určitě nastavit rozlišení i frekvence jiné, například SVGA, XGA atd.
SCART je ale definovaný jako propojení evropských analogových AV signálů - s 625 řádky a 50 půlsnímky prokládaně, tedy vstupy SCART v televizích frekvence VGA nepodporují.
Jestli nemáš na grafické kartě volbu výstupu v normě CCIR, jak píše rnbw, pak je ti SCART k ničemu.
Jinak řečeno - co jde běžně bez konverze propojit s americkou televizí, v Evropě nefunguje. Proto varuji před nákupem kabelů ze zámoří. Kabel může být dobrý, ale propojovaná zařízení si přes něj nerozumí.
Nemáš na noťasu aspoň konektor DVI? Na to už totiž fungují kabely DVI->HDMI, které jsou několikrát levnější, a v prodeji u nás.
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Ano, na DVI-HDMI je pasivny kabel a funguje to bez problemov.
Vo VGA-HDMI kabli vsak musi byt elektronika. VGA ma analogove signaly a HDMI digitalne.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 20:21    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Jak to poznám ?
Nijak, VGA a HDMI nejde běžně propojit bez konverze kabelem.
Je to asi jako s univerzálními léky na rakovinu, funkce je založena na pitomosti uživatelů Laughing
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Lze použít i toto.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 13:35    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Lze použít i toto.
Ano, o tom uvažuji.
DVi nemám.
PříspěvekZaslal: ne říjen 27 2019, 15:42    Předmět: Citovat
Máš pravdu, v nejhoeším o tu stotřicetikorunu přijdeš.
Za koruny se to dá kupit i u nás, třeba tady nebo tady nebo i tady.
dvorak
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 13:45    Předmět: Citovat
Ten cenový rozdíl je propastný a přitom to oni asi také nakupují z ebay....
dvorak
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 12:42    Předmět: Citovat
Takže dnes mi ten převodník z Číny dorazil - a funguje !!!
PříspěvekZaslal: po listopad 25 2019, 12:53    Předmět: Citovat
A proč ne? Já mám tři. Laughing
