Potřebuji propojit NTB s televizí - NTB má VGA a TV má HDMI , ale v nabídce příslušného kabele je uvedeno : Ujistěte se, zda obě vaše zařízení podporují konverzi signálu, v jiném případě nebude kabel fungovat. Jak to poznám ?
NTB je Compaq Presario CQ 57, TV je LG LB 42 561 V. Děkuji.
a nie je tem kabel na opacny prevod? z hdmi na vga.
logicky mi dava zmysel, ze novsia technologia podporuje starsiu ako naopak.
pre istotu je lepsie kupit prevodnik,nie kabel, ten obsahuje chip, ktory robi konverziu. na aliexpress su take cenovo do cca 10 eur _________________ No vidis, a tak si sa bal
Nejspíš je ten kabel čistě pasivní. Mě u DVB-T krabičky praskají scarty a kabel vypadává, tak jsem se rozhodl ho nahradit konektorem canon. A náhodou jsem našel tohle. A nemá to žádnou elektroniku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 26 2019, 20:08 Předmět:
Na nákup ze zámoří pozor, opakuji znovu, i když se to tu probíralo mnohokrát:
prodejce v Americe nebo Jižní Koreji vůbec netuší, že to, co funguje u nich, nefunguje jinde, tak to nabízejí...
VGA norma vznikla v zemích, kde běhala televize v normě FCC (hlavně USA, Japonsko a řada dalších zámořských zemí). Na VGA konektoru máš obvakle analogový signál s 576 řádky a 60 půlsnímky za vteřinu prokládaně. U většiny grafických karet lze určitě nastavit rozlišení i frekvence jiné, například SVGA, XGA atd.
SCART je ale definovaný jako propojení evropských analogových AV signálů - s 625 řádky a 50 půlsnímky prokládaně, tedy vstupy SCART v televizích frekvence VGA nepodporují.
Jestli nemáš na grafické kartě volbu výstupu v normě CCIR, jak píše rnbw, pak je ti SCART k ničemu.
Jinak řečeno - co jde běžně bez konverze propojit s americkou televizí, v Evropě nefunguje. Proto varuji před nákupem kabelů ze zámoří. Kabel může být dobrý, ale propojovaná zařízení si přes něj nerozumí.
Nemáš na noťasu aspoň konektor DVI? Na to už totiž fungují kabely DVI->HDMI, které jsou několikrát levnější, a v prodeji u nás.
