Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: čt říjen 17 2019, 21:07 Předmět: Aku nabíjačka 18V s IO CD4060BE.
Da sa s nou nabijat olovene autobaterie 12V ,ked do seire s autobaterkov dam pre znizenie napetia z 18V na 12V napr.6V žiarovku xxxamperov ?Na ine ju neviem pouzit.a na autobat.by sa dalsie zisla.dik.
Pani vsetkym vam dakujem za perfektne vysvetlenie!
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá říjen 18 2019, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 17 2019, 21:14 Předmět:
Když už, tak použij diody, ty mají menší závislost úbytku napětí na procházejícím proudu. Žárovka není dobrej nápad, viz ohmův zákon.
Ideálně to napětí nabíječky snížit nějak inteligentněji uvnitř nabíječky samotné.
Jo a nabíječka autobaterek by měla umět dát víc, jak 12 V, tak 14,5 minimálně.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: pá říjen 18 2019, 6:22 Předmět:
žárovky bych se nebál , naopak vhodně zvolenou žárovkou omezíš a vhodně zastabilizuješ nabíjecí proud. A nakonec jednoduché trafo nabíječky mají na výstupu 18V . Pochopitelně je nutné hlídat teplotu baterky a při jejím ohřevu vypnout nabíjení. Prostě to Hlídat
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 18 2019, 7:26 Předmět:
CD4060 tam bude ako casovac, ktory vypne nabijanie po fixnej dobe (ovlada tranzistor). Takto byvaju riesene niektore nabijacky k nicd bateriam do naradia.
Zaslal: pá říjen 18 2019, 8:12 Předmět:
No právě, časovač naznačuje, že se počítá tak nějak s konstantním proudem, což přes žárovku nedá. Ono to stejně ale bude asi jen nouzový řešení, nabíjet to bude, ale za jak dlouho se baterka nabije se dá jen odhadnout.
Zaslal: pá říjen 18 2019, 11:27 Předmět:
Ale klidně, žádný sériový diody, ale použij třeba poměrně rozšířenou žárovku 6V/25+25W z kývačky, anebo podobný, ještě silnější žárovky z Trabanta a hlavně měř proud.
Když bude při jednom sériovém vláknu málo proudu, spoj obě vlákna paralelně, nebo při použití nějakých jednovláknových žárovek zapoj další paralelní kus.
Bylo by určitě dobré, průběžně měřit a kontrolovat proud měřákem, který je dělaný na trvalé zatížení. Teda klasickým ampérmetrem s bočníkem, určitě ne žádným multimetrem.
Je to poměrně výhodný způsob nabíjení, zhruba odpovídající myslím W charakteristice. Používalo se to u amatérských nabíječek celkem často, je to výhodnější, než obyčejný odpor. Podle intenzity svitu vláken se dá i docela dobře odhadnout stupeň nabití. Prázdný aku - žárovky téměř studené, nebo jen velmi mírně nažhavené, po 8-10h už žárovky žlutě svítí.
Takto použité žárovky se chovají hodně podobně, jako variátor - omezovač a stabilizátor proudu.
Opačně. Nebo jedině v případě kdy je aku dlouhodobě vybitý a zasulfátovaný kdy teče málo proudu. Čím víc nabitý aku tím menší nabíjecí proud. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
