Aku nabíjačka 18V s IO CD4060BE.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 21:07    Předmět: Aku nabíjačka 18V s IO CD4060BE. Citovat
Da sa s nou nabijat olovene autobaterie 12V ,ked do seire s autobaterkov dam pre znizenie napetia z 18V na 12V napr.6V žiarovku xxxamperov ?Na ine ju neviem pouzit.a na autobat.by sa dalsie zisla.dik.
Pani vsetkym vam dakujem za perfektne vysvetlenie!
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá říjen 18 2019, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 21:14    Předmět: Citovat
Když už, tak použij diody, ty mají menší závislost úbytku napětí na procházejícím proudu. Žárovka není dobrej nápad, viz ohmův zákon.
Ideálně to napětí nabíječky snížit nějak inteligentněji uvnitř nabíječky samotné.
Jo a nabíječka autobaterek by měla umět dát víc, jak 12 V, tak 14,5 minimálně.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2019, 21:57    Předmět: Citovat
forbi dik,lenze ja ine neviem , akurat tak dat do erie tu ziarovku.Teda, keby niekto nakreslil ,ako inac to urobit.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 6:22    Předmět: Citovat
žárovky bych se nebál , naopak vhodně zvolenou žárovkou omezíš a vhodně zastabilizuješ nabíjecí proud. A nakonec jednoduché trafo nabíječky mají na výstupu 18V . Pochopitelně je nutné hlídat teplotu baterky a při jejím ohřevu vypnout nabíjení. Prostě to Hlídat
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 7:26    Předmět: Citovat
CD4060 tam bude ako casovac, ktory vypne nabijanie po fixnej dobe (ovlada tranzistor). Takto byvaju riesene niektore nabijacky k nicd bateriam do naradia.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 8:12    Předmět: Citovat
No právě, časovač naznačuje, že se počítá tak nějak s konstantním proudem, což přes žárovku nedá. Ono to stejně ale bude asi jen nouzový řešení, nabíjet to bude, ale za jak dlouho se baterka nabije se dá jen odhadnout.
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 8:14    Předmět: Citovat
No hlavne 12V bateria sa z 12V zdroja nenabije.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Ale klidně, žádný sériový diody, ale použij třeba poměrně rozšířenou žárovku 6V/25+25W z kývačky, anebo podobný, ještě silnější žárovky z Trabanta a hlavně měř proud.
Když bude při jednom sériovém vláknu málo proudu, spoj obě vlákna paralelně, nebo při použití nějakých jednovláknových žárovek zapoj další paralelní kus.
Bylo by určitě dobré, průběžně měřit a kontrolovat proud měřákem, který je dělaný na trvalé zatížení. Teda klasickým ampérmetrem s bočníkem, určitě ne žádným multimetrem.
Je to poměrně výhodný způsob nabíjení, zhruba odpovídající myslím W charakteristice. Používalo se to u amatérských nabíječek celkem často, je to výhodnější, než obyčejný odpor. Podle intenzity svitu vláken se dá i docela dobře odhadnout stupeň nabití. Prázdný aku - žárovky téměř studené, nebo jen velmi mírně nažhavené, po 8-10h už žárovky žlutě svítí.
Takto použité žárovky se chovají hodně podobně, jako variátor - omezovač a stabilizátor proudu.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 18 2019, 11:56    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Opačně. Nebo jedině v případě kdy je aku dlouhodobě vybitý a zasulfátovaný kdy teče málo proudu. Čím víc nabitý aku tím menší nabíjecí proud.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Akunabijacka dobija aj na 12V ziarovku asi 2A,dik za pomoc.
 Velikost:  146.2 kB
 Zobrazeno:  124 krát
