servisní intervaly pro výměnu oleje
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 20:05    Předmět: Citovat
V jaknauto kupuju oleje pořád.Třeba do sveho kupuju Valvoline All Climate ACEA C3 5litrů za 600kč+120kč vložku filtru Mann.
Zrovna dneska jsem měl dole ventilový víko a vačka i hydroštely jsou jak nový.Takže olej naprosto v pořádku.Píšu to proto protože mám PDčko.Kdo ho má, tak ví oi čem píšu Laughing
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2019, 21:04    Předmět: Citovat
PD-čko alias dehťák systému "Pumpe-Düse" koncernovýho původu ("Čerpadlo-Tryska" = vysokotlakej vstřik generuje pro každej válec extra oddělená vstřikovací jednotka, obsahující v jednom kompletu jak zdroj vysokotlaku, tak přímo i vstřikovací trysku) je choulostivej systém vyžadující dobrou až vynikající kvalitu nafty, na oleje zas až tak náročnej není - na ty je mlsnej dehťák s filtrem pevnejch částic, protože ten se může zacpat nadměrně vytvářenýma popelovýma částicema ze spálenýho másla. PD-čko je jako všecky vstřikovací soustavy ropáků mazaný naftou, tam vyskáče jakejkoliv prohřešek na kvalitě a čistotě nafty, ne motorovýho voleje ...
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 0:26    Předmět: Citovat
Mýliš sa. Práve kvôli spešl PD jendotkám musí ísť aj spešl olej. Vačka, ktorá tlačí na pumpu vstrekovača je oveľa viac namáhaná - pôsobí na ňu vyšší tlak, ako tlak z ventilov. Preto tam vznikli aj "rolničky" na vahadlách - vahadlo po vačke nekĺže, ale odvaľuje sa. Preto treba olej s inou charakteristikou. Preto vznikla trieda olejov VW 505.01 Ak sa to zanedbá, koleduješ si o ohoblovanie vačkovej hriadele.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 0:56    Předmět: Citovat
Tak na koktávce jsem to trochu posral, olej jsem měnil asi po 40kkm a byl jako mazut, ale chyba byla úplně jinde a díky blbýmu oleji se to jen nastartovalo.
Ale nedělá mi problém si tam po 15kkm vyměnit olej a filtr, přijde mi to asi na 700kč.
Výměnu vstřiků na koktávce zvládám za půl hodiny a to se to musí celý rozebrat Smile
Sandal
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Půl hodiny na Octavii, to je širokej pojem.Máš O1, O2, nebo 3?
Ikdyž za půl hodiny, tak to tipuju na na starou pastičku O1 66 nebo 81kW.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 12 2019, 19:58    Předmět: Citovat
S vaším autem si dělejte co chcete. Klidně jezděte bez výměn oleje, těch 100.000km to vydrží a pak to prodat jako jezděně do kostela a zpět. Postačí jako servis jen občas vysát auto a utřít palubovku.
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 0:05    Předmět: Citovat
EKKARe, pod tvoje příspěvky bych se chcačky nechcačky podepsal Wink , je hodně smutný, když třeba i autorizovanej servis k tomu přistupuje až tak laksně jako ve tvým případě (a to už i trestuhodný...), ale na druhou stranu si to kolikrát dělají ti zákazníci sami (kde není poptávky, není nabídky...), protože když to vezmu z druhý strany, tak přijde kolikrát "vychcáczek" , kterej řeší každou korunu třeba i u toho oleje (vezměme v potaz taky logistiku/zásobenost/dostupnost, skladování,...), tak si přinese ten svůj (nejlépe z nějakého toho noname shopu...), filtr tragickej, pak předloží servisku (a nejraději by, aby to bylo vypsané "jak má být"/dle plánu... Twisted Evil ") a pak přijde s "reklamací", která se týká asi tak miliardy dalších zanedbanejch věcí... Rolling Eyes Marži na dílech servis musí nějakou mít i pro případ reklamací, v ceně "práce" jsou samozřejmě zahrnutý i prostory, vybavení, energie, provoz, ..., takže když to vezmeš kolem a kolem, tak už jen to, že třeba hodinová sazba např. v tom autorizáku (/dobře vybaveným s dobrým know-how, který je často nejdražší a zahrnuje čas i mimo ten účtovanej...) by byla těch 500,- či méně, můžeš se dostávat na hranu nákladů (dneska už kolikrát i nad...). A za to přece nemůžeš požadovat ještě vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, nebo ano? Wink
Ale zpět k tématu...
Co se týče proměnlivosti LL (/shortdeath) intervalu, tak to neměří přímo kvalitu oleje, ale zkracuje interval s ohledem na počet startů, teplotu oleje a jízdní cykly. V novějších autech/jednotkách/motorech to zohledňuje i ředění oleje naftou např. při regeneraci, atd. Takže (hlavně u zmíněných motorů) imho je menší zlo při delších trasách o něco přejet těch 10/15tkm, ne LL, ale ten rok je vhodnej už z důvodů zde zmíněných, natož vezmeme-li v potaz to, že v motoru to není "hermeticky" uzavřený... (Jo to je pak nejlepší u některých motorů šetřit třeba na odkalovači a hledat příčiny všude jinde... Cool )
PS: A už naředění, resp. první start po výměně oleje "nastartuje" různě "rychlejší stárnutí" oproti "neznečištěnému" oleji, to imho i v načatý a zavřený pixle stárne pomaleji...
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 7:45    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
ne tak úplně, poškozuje-omílá se část vačky která otevírá ventili, je to tím že tam museli nacpat ještě pohon trysek tak zůžili palce na ventili a ty jsou více namáhaný Wink
ps: celý PD systém vymyslel ko--t vstřik drží jeden M6 šroubek na jedné straně- po čase se vstřik začne viklat a vymlátí díru Evil or Very Mad pak hezky hlava dolu a oprava děr za pár tisíc
a to že vačku drží taky jen 10x M6 šroubek už je jen třešnička na dortu
danhard
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 8:10    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Mám O1 2009, 75kW BFQ.
Musí se vyhodit turbína sekundárního vzduchu, shodit půlka sání, odpojit vstřiky, vvtáhnout lištu se vstřiky, vyměnit vstřik a zase to celý složit.
Když jsem to dělal poprvé, to jsem jen potřeboval jen prohodit vstřik 1. a 4. válce, abych zjistil že je to vstřikem, tak mi to trvalo přes 2 hodiny, podruhý to byla už rutina Smile
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 8:43    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Tak to máš ještě co zrychlovat, za tu dobu by mohly být venku třeba i 3 motory Laughing Laughing Laughing
https://www.loupak.fun/video/auto-moto/14356-rychlo-demontaz-motoru
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 9:04    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Sandal napsal(a):
Neboli v tom devátým roce vyrobenej výběh první generace (druhá "šla ven" 2004), nabízenej v omezeným sortimentu motorizací, barev a vejbav pod označením "Octavia Tour" - byly to v Kvasinách vyráběný kombíky v drtivý většině osazený benálem 1,6. Tour (I) skončil 2010, aby pod označením Tour II pokračoval výběh II. generace produkovanej zase jen s motorem beneli a kubaturou 1,6.
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 10:14    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Sandal napsal(a):
Šmarjá Josefe já myslel že píšeš o dieselu Embarassed
Sandal
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
....po čase se vstřik začne viklat a vymlátí díru Evil or Very Mad pak hezky hlava dolu a oprava děr za pár tisíc
Zrovna tohle řešim, ptotože už podfukuje vstřik a chčije nafta do oleje Mám z tebe bolení hlavy
Bude mi to dělat nějaká firma z Frenštátu asi za 3500 a prý s doživotní zárukou.Tak uvidim jestli dřív skape to auto nebo já Laughing
passion
PříspěvekZaslal: po říjen 14 2019, 5:57    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
Preto už uchytili vstreky na 2.0PD na šrouby 2. Inak súhlasím. Ja len aby klasifikácia oleja na PD nebola podceňovaná.
