Tak jsem sestavil zde znovu umístěné schéma (díky lesana87) a už to funguje.
Jen s tranzistorem který mám aktuálně k dispozici BC559C jsem musel nastavit na vstup napětí 7,3V namísto 5V aby bylo 5V na výstupu.
Ale předpokládám, že to je právě tranzistorem a při použití přesně toho ze schématu bych dosáhl lepších výsledků.
Podle měření jsou oba konektory spojeny. Je teoreticky možný že to zvládá 12V na vstupu PWM, ale nenašel jsem žádnej dokument a co jsem se díval po internetu, tak se hodně využívá přímého spojení s pinem arduina, tak jsem předpokládal potřebu 5V signálu.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út říjen 08 2019, 10:22 Předmět:
To není na tišťáku vidět, jestli je to spojené, v každém případě to jde přes odpory do nějakých tranzistorů, takže počítám, že je to aspoň tak blbuvzdorné, že to +12V nepoškodí.
Není vidět, jakou polaritu PWM to vyžaduje.
Také není vidět, co je tam, když není PWM zapojené (jestli je tam nějaký pullup, jaký to potřebuje vstupní proud pro L a H úrovně) a jak na to laser reaguje.
Pokud není na PWM vstup přiveden signál, tak jede laser defaultně na 100%.
Da se to přepnout jen stiskem tlačítka, kdy se laser přepne na minimální výkon (lehce svítí, ale ne vypne se).
Zkusil jsem proměřit desku - zjistit cesty po kterých vede PWM signál, pokud z toho budete nějak moudří.
Nezkomprimovaný originál obrázku zde: https://1iq.cz/img/9Znhp/rJ6fJ.jpg
Strana 2 z 3
