Ovládání laseru PWM
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 19:35    Předmět: Citovat
hold prichadza optoclen a par odporov, mozno zenerka
Co je to za blbost?
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 19:39    Předmět: Citovat
Nějaký divný schéma, to poradil danhard? Very Happy
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 19:48    Předmět: Citovat
Tak doporuč lepší. A já ho otestuji.
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 19:52    Předmět: Citovat
Jedno jsem tu dávala, ale dědkovi se nelíbilo, tak teď je řada na něm.
Rolling Eyes
 Velikost:  1.04 kB
 Zobrazeno:  37 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Laser tam má asi pullup, musíš dát ten dělič na výstupu z menších odporů, nebo to udělat jinak, s NPN tranzistorem, kterej bude tahat dobře do země.
Na to zapojení od Lesany tam máš k dispozici +5V ?
A taky není jasný, jakou PWM 5V tam potřebuješ ?
Co dělá ten laser, když je ten vstup v luftě a jaké je na něm napětí ?
Naposledy upravil danhard dne po říjen 07 2019, 22:07, celkově upraveno 2 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 21:35    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Žádný schema s tranzistorem jsem mu neradil, jen ať použije to Tvoje, čůzo Very Happy
pajaentr
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Tak jsem sestavil zde znovu umístěné schéma (díky lesana87) a už to funguje.
Jen s tranzistorem který mám aktuálně k dispozici BC559C jsem musel nastavit na vstup napětí 7,3V namísto 5V aby bylo 5V na výstupu.
Ale předpokládám, že to je právě tranzistorem a při použití přesně toho ze schématu bych dosáhl lepších výsledků.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 0:38    Předmět: Citovat
A jak se chová vstup modulace u 12V konektoru ?
 Velikost:  90.9 kB
 Zobrazeno:  35 krát
pajaentr
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 5:47    Předmět: Citovat
Podle měření jsou oba konektory spojeny. Je teoreticky možný že to zvládá 12V na vstupu PWM, ale nenašel jsem žádnej dokument a co jsem se díval po internetu, tak se hodně využívá přímého spojení s pinem arduina, tak jsem předpokládal potřebu 5V signálu.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 10:22    Předmět: Citovat
To není na tišťáku vidět, jestli je to spojené, v každém případě to jde přes odpory do nějakých tranzistorů, takže počítám, že je to aspoň tak blbuvzdorné, že to +12V nepoškodí.
Není vidět, jakou polaritu PWM to vyžaduje.
Také není vidět, co je tam, když není PWM zapojené (jestli je tam nějaký pullup, jaký to potřebuje vstupní proud pro L a H úrovně) a jak na to laser reaguje.
pajaentr
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 10:28    Předmět: Citovat
Pokud není na PWM vstup přiveden signál, tak jede laser defaultně na 100%.
Da se to přepnout jen stiskem tlačítka, kdy se laser přepne na minimální výkon (lehce svítí, ale ne vypne se).
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Ale furt nevím, při jaké je to vstupní úrovni na PWM.
Pokud je to TTL kompatibilní, tak by měla stačit L <0,8V a H >2,0V.
pajaentr
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Zkusil jsem proměřit desku - zjistit cesty po kterých vede PWM signál, pokud z toho budete nějak moudří.
Nezkomprimovaný originál obrázku zde: https://1iq.cz/img/9Znhp/rJ6fJ.jpg
 Velikost:  270.22 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 08 2019, 17:24    Předmět: Citovat
pajaentr napsal(a):
Pro TTL nepotřebuješ na výstupu 5V, stačí 2,4V.
Strana 2 z 3
