Otázka pro hudebníky
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 15:17    Předmět: Otázka pro hudebníky Citovat
Chci do svého minohledu předělat způsob generování tónů, aby nevydával kakofonické zvuky, ale sedělo to v oktávě. Přečetl jsem hromadu mouder, ale jaksi jsem nezjistil, jaký je základní kmitočet tónu C, na který je zvyklá většina hudebníků?
Udělal jsem si tabulku v Openoffice, z ní už mně vypadnou přímo parametry pro časovač procesoru x51, stačí jedna oktáva, hodím to do tabulky, abych ušetřil výpočty, pak už se jen násobí či dělí.
To ladění je převzatý z jedný diplomky.
;1. C1 1:1 1
;2. D1 9:8 1,125
;3. E1 5:4 1,25
;4. F1 4:3 1,333
;5. G1 3:2 1,5
;6. A1 5:3 1,667
;7. H1 15:8 1,875
On totiž někdo, kdo není hluchej, dokáže podle tónu poznat nějaký číselný parametr, na který by jinak musel koukat na displej..
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 15:26    Předmět: Citovat
https://www.interval.cz/podklady/1999-2008/bittnerova/866/tony.html
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Střelba na první dobrou většinou nefunguje. Confused
Počti si: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorn%C3%AD_t%C3%B3n
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 15:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ten odkaz co dal Hubert, není s tím dalším v rozporu.
Označení "C" bez indexu nebo přívlastku znamená tedy "velkou oktávu" kde C = 65,4 Hz což není asi praktické pro návěštění nějakým piezo. Vhodnější by byly vyšší "telegrafní" frekvence v tříčárkované oktávě.
Interval mezi půltóny temperované stupnice je matematicky daný 12√2:1, člověk s hudebním sluchem dejme tomu podle něj pozná nějaké kódované sdělení, my ostatní asi upřednostníme spíš časovou posloupnost pípnutí nebo rovnou telegrafní značku.
Naposledy upravil Crifodo dne pá říjen 04 2019, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 15:54    Předmět: Citovat
Nesedí to v tom odkazu. Násobky C nejsou celá čísla. Pak ale asi mají jiný ladění či co je to zač.
Přepočteno z komorního A 440Hz mně vyšlo pro Cx 264Hz.
Právě proto se ptám.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Ano temperované ladění má interval neceločíselný. Kvarty, kvinty, v čistém ladění jsou celočíselné.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lad%C4%9Bn%C3%AD
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 16:03    Předmět: Citovat
No, koukám, je kolem toho opravdu věda.
Možná střelím vedle - ale podle selského rozumu:
Pokud se dnes převážně používá "Rovnoměrně temperované ladění", je oktáva rozdělena na 12 stejných intervalů.
Když komorní A má 440Hz, je jeden interval 440/12.
Protože ton C je od A vzdálen 3 intervaly, bude jeho kmitočet 440+ (3*440/12)=550Hz.
Není to moc jednoduché?
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 16:04    Předmět: Citovat
Do toho se mně moc nechce kvůli výpočtům, ale možná to nebude tak zlý. Smile
Ale jinak v MENU je samozřejmě možnost si ty kmitočty posunout dle libosti, stejně tak si nastavit "odstup" jednotlivých tónů. Žádná polyfonie to není.
No uvidím, smazat to můžu vždycky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 16:09    Předmět: Citovat
Nevím jak se ti bude v tom jednočipu nebo v čem počítat dvanáctá odmocnina ze dvou, ale když si tu vyšší oktávu nacpeš do tabulky zaokrouhlenou na celé Hz, pořád to bude přesnější než nějaká kytara ráno a odpoledne.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnom%C4%9Brn%C4%9B_temperovan%C3%A9_lad%C4%9Bn%C3%AD
Tou výškou tónu chceš fakt něco indikovat, i nehudebníkům?
jinak v AR kdysi vyšel kombajn z xxx pouzder TTL který vhodnými poměry celých čísel dělil dostatečně vysoký kmitočet s přijatelnou chybou, pro stejný účel se pak vyráběly šváby v asu DIL18, u nás pěkně drahé a nesehnatelné jako generátor nejvyšší oktávy pro klávesové nástroje, s příchodem procesorů to ztratilo smysl.
Naposledy upravil Crifodo dne pá říjen 04 2019, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Jasně, že bude tabulka a pak jen přepočty.
Nehudebníci můžou koukat na displej, ale já potřebuju do zvuku dostat sílu signálu (hlasitost) a vodivost kovu (výška tónu). Bohatě stačí, že poznají 440Hz od kilohertzu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 16:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To je docela nepraktický, intenzita zvuku může mást v určování výšky, navíc se to nedá pamatovat vztažně k nedávným hodnotám.
co takhle síla signálu jako výška tónových teček, vodivost jako zkracující se interval mezi tečkami.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 16:18    Předmět: Citovat
V čistém ladění je interval sixty a/c 5/3, tedy c₁ = 440*3/5 = 264. V temperovaném ladění je ten interval 2^(9/12), takže 440/1,581792831 = 261,6255653.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 16:24    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To se pleteš, kmitočet ve stupnici roste nikoli lineárně, ale exponenciálně, s krokem (půltónem) rovným dvanácté odmocnině ze dvou.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 16:29    Předmět: Citovat
Nebude jednodušší, když to bude mluvit? Gould sixtysevn, sixtynajn, silvr eitynajn, najtytu, ajrn najntysevn, najntynajn, autofrendž... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 16:35    Předmět: Citovat
Řeč je na to pomalá. Leda použít "ee" a "ok".
Jinak já to mám prakticky napsaný a otestovaný, ale vadí mně ty kmitočty tónů, co to počítá. V praxi je to tak, že jsou víceméně jen tři rozsahy tónů (nízký, střední, vysoký), který můžou nebo nemusí být zajímavý, a pak stačí mrknou na LCD.
Mimochodem, tohle je jen jedna z asi 15 verzí tónové signalizace, takže kdo nechce, ten si to přepne.
