Zaslal: pá říjen 04 2019, 15:17 Předmět: Otázka pro hudebníky
Chci do svého minohledu předělat způsob generování tónů, aby nevydával kakofonické zvuky, ale sedělo to v oktávě. Přečetl jsem hromadu mouder, ale jaksi jsem nezjistil, jaký je základní kmitočet tónu C, na který je zvyklá většina hudebníků?
Udělal jsem si tabulku v Openoffice, z ní už mně vypadnou přímo parametry pro časovač procesoru x51, stačí jedna oktáva, hodím to do tabulky, abych ušetřil výpočty, pak už se jen násobí či dělí.
On totiž někdo, kdo není hluchej, dokáže podle tónu poznat nějaký číselný parametr, na který by jinak musel koukat na displej.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 04 2019, 15:31 Předmět:
Střelba na první dobrou většinou nefunguje.
Počti si: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komorn%C3%AD_t%C3%B3n _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ten odkaz co dal Hubert, není s tím dalším v rozporu.
Označení "C" bez indexu nebo přívlastku znamená tedy "velkou oktávu" kde C = 65,4 Hz což není asi praktické pro návěštění nějakým piezo. Vhodnější by byly vyšší "telegrafní" frekvence v tříčárkované oktávě.
Interval mezi půltóny temperované stupnice je matematicky daný 12√2:1, člověk s hudebním sluchem dejme tomu podle něj pozná nějaké kódované sdělení, my ostatní asi upřednostníme spíš časovou posloupnost pípnutí nebo rovnou telegrafní značku.
Naposledy upravil Crifodo dne pá říjen 04 2019, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 04 2019, 15:54 Předmět:
Nesedí to v tom odkazu. Násobky C nejsou celá čísla. Pak ale asi mají jiný ladění či co je to zač.
Přepočteno z komorního A 440Hz mně vyšlo pro Cx 264Hz.
Právě proto se ptám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No, koukám, je kolem toho opravdu věda.
Možná střelím vedle - ale podle selského rozumu:
Pokud se dnes převážně používá "Rovnoměrně temperované ladění", je oktáva rozdělena na 12 stejných intervalů.
Když komorní A má 440Hz, je jeden interval 440/12.
Protože ton C je od A vzdálen 3 intervaly, bude jeho kmitočet 440+ (3*440/12)=550Hz.
Není to moc jednoduché?
Zaslal: pá říjen 04 2019, 16:04 Předmět:
Do toho se mně moc nechce kvůli výpočtům, ale možná to nebude tak zlý.
Ale jinak v MENU je samozřejmě možnost si ty kmitočty posunout dle libosti, stejně tak si nastavit "odstup" jednotlivých tónů. Žádná polyfonie to není.
No uvidím, smazat to můžu vždycky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nevím jak se ti bude v tom jednočipu nebo v čem počítat dvanáctá odmocnina ze dvou, ale když si tu vyšší oktávu nacpeš do tabulky zaokrouhlenou na celé Hz, pořád to bude přesnější než nějaká kytara ráno a odpoledne.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnom%C4%9Brn%C4%9B_temperovan%C3%A9_lad%C4%9Bn%C3%AD
Tou výškou tónu chceš fakt něco indikovat, i nehudebníkům?
jinak v AR kdysi vyšel kombajn z xxx pouzder TTL který vhodnými poměry celých čísel dělil dostatečně vysoký kmitočet s přijatelnou chybou, pro stejný účel se pak vyráběly šváby v asu DIL18, u nás pěkně drahé a nesehnatelné jako generátor nejvyšší oktávy pro klávesové nástroje, s příchodem procesorů to ztratilo smysl.
Naposledy upravil Crifodo dne pá říjen 04 2019, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 04 2019, 16:11 Předmět:
Jasně, že bude tabulka a pak jen přepočty.
Nehudebníci můžou koukat na displej, ale já potřebuju do zvuku dostat sílu signálu (hlasitost) a vodivost kovu (výška tónu). Bohatě stačí, že poznají 440Hz od kilohertzu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je docela nepraktický, intenzita zvuku může mást v určování výšky, navíc se to nedá pamatovat vztažně k nedávným hodnotám.
co takhle síla signálu jako výška tónových teček, vodivost jako zkracující se interval mezi tečkami.
V čistém ladění je interval sixty a/c 5/3, tedy c₁ = 440*3/5 = 264. V temperovaném ladění je ten interval 2^(9/12), takže 440/1,581792831 = 261,6255653.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá říjen 04 2019, 16:24 Předmět:
breta1 napsal(a):
To se pleteš, kmitočet ve stupnici roste nikoli lineárně, ale exponenciálně, s krokem (půltónem) rovným dvanácté odmocnině ze dvou.
Zaslal: pá říjen 04 2019, 16:35 Předmět:
Řeč je na to pomalá. Leda použít "ee" a "ok".
Jinak já to mám prakticky napsaný a otestovaný, ale vadí mně ty kmitočty tónů, co to počítá. V praxi je to tak, že jsou víceméně jen tři rozsahy tónů (nízký, střední, vysoký), který můžou nebo nemusí být zajímavý, a pak stačí mrknou na LCD.
Mimochodem, tohle je jen jedna z asi 15 verzí tónové signalizace, takže kdo nechce, ten si to přepne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
