Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt říjen 03 2019, 9:03 Předmět:
V..l je ten, co pálí listí. U něj to vyletí nahoru a o tři baráky dál se lidi dusej ve smradu. I naše zaprděná dědina má kontejner na bioodpad a kvůli listí z ořechů to hned první rok přetáhli přes vyhláškovou dobu do listopadu. Vloni už byl k dispozici celou zimu. Nebo s trochou močoviny zkompostovat.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt říjen 03 2019, 9:30 Předmět:
Listí zásadně nehrabu a neoplocenou zahradu nechávám naschvál ladem(nepotřebuju ji, mám dost velkej pozemek).Dokonce tam mám i hromadu kamení.Proč?Bylo mi hrozně líto tý úžasný fauny co se tam vytvořila za původního majitele, kterej na to kašlal.Na zahradu mi choděj líhat srny, zajíci a mám tam dokonce i spoustu žížal v zemi a různý stonožky, brouky a co já vim co všechno.V hromadě kamení se usadily užovky stromové , což se divim kde se vzali ve středních Čechách.Je to u nás vzácnej druh. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 03 2019, 10:50 Předmět:
kejki napsal(a):
To bys tomu musel rozumět. Za prvé to všichni tady pálíme v sudech a vracíme do země jako hnojivo.Nahoru lertí opravdu jen ten kouř (zkus to někdy). Za druhé je to tady průmyslová oblast, kde nikdo nemá barák aspoň 1 km, protože by byl opravdu ten korunovanej. Za třetí, listí z ořešáku dávat do kompostu může dávat jen "umělec".
Zaslal: čt říjen 03 2019, 12:19 Předmět:
kejki napsal(a):
Já si dvakrát do roka klasickej čouďák neodpustím, protože pak tady celou zimu čuchám, jak lidi podpalují v kotlu vyhozeným košem se všemi důsledky. To je smrad, že by se člověk poblil.
Ovšem cpu do toho trubkou vzduch, takže to hoří jasným plamenem a za dvě hodiny je hotovo. Nevýhoda je trošku víc popelu ve vzduchu, ale to aspoň pohnojí zahradu. A zásadně když je hnusně, to mají všichni zavřený okna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt říjen 03 2019, 13:15 Předmět:
Mám stejný problém. Celá úroda zničena.
Napadlo mě použít dusíkaté vápno, pomocí kterého jsem před lety zlikvidoval škůdce na bramborách, takové malé slimáčky, nebo červi, kteří po 3 letech už dokázali navrtat každou bramboru. Tak jsem dal do rýh při sadbě to dusíkaté vápno a po 2 letech byl klid.
Jenže mám pod ořešákem trávník, jak to zapravit do půdy, aby to zafungovalo stejně?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 03 2019, 19:49 Předmět:
Ano, byl jsem takový vůl a pálil. Takový vůl abych kompostoval jsem vzhledem ke schopnosti čtení nebyl . Dnes poctivě odvezu do SD . A nejvíc mne s e r e soused důchodce , co dopoledne shrabe a když přijdu z práce , tak zapálí ...
Zaslal: čt říjen 03 2019, 20:42 Předmět:
microlan napsal(a):
Naprosto normálně. Půda kolem ořešáku se jednou za čas prostě zryje. Já se chystám právě letos prořezat suché větve a větve, které jsou tak dlouhé, že lezou za plot a k sousedům (jen dolní konce). Ořechy zbytečně padají i k nim a později i listí (když budou chtít ořechy, tak si mohou přijít nasbírat). Zároveň budu zem v oblasti ořešáku rotavátorovat - je to rychlejší než jen rytí. No a potom samozřejmě trochu té chemie, co potřebuje - popel z listí, mletý vápenec (2 kg na každých 10 m² koruny) a něco na ošetření, ale to až na jaře.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 03 2019, 21:23 Předmět:
každý rok na jaře vykopu díru hlínu překatruju a doplním záhony a celý rok do té jámy dávám zelený odpad včetně ořešákového listí posbíraného sekačkou tuto skládku prohrabuje celoročně několik slepic. Druhý rok vykopu jámu vedle a postupuji stejně, až třetím rokem se vracím na výkop do jámy č1 a vybírám kvalitní hlínu plnou žížal. Tenhle koloběh dělám už spoustu let, velká výhoda drůbeže je i ta , že kompost po dvou letech je zcela bez plevelu, který ve druhém roce dokonale vyzobou.
Strana 2 z 3
