Ořechy a jejich sbírání
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 7:52    Předmět: Citovat
nj jsem vůl mělo to být 12x12m Embarassed .
 Velikost:  118.99 kB
 Zobrazeno:  44 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 9:03    Předmět: Citovat
V..l je ten, co pálí listí. U něj to vyletí nahoru a o tři baráky dál se lidi dusej ve smradu. I naše zaprděná dědina má kontejner na bioodpad a kvůli listí z ořechů to hned první rok přetáhli přes vyhláškovou dobu do listopadu. Vloni už byl k dispozici celou zimu. Nebo s trochou močoviny zkompostovat.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Listí zásadně nehrabu a neoplocenou zahradu nechávám naschvál ladem(nepotřebuju ji, mám dost velkej pozemek).Dokonce tam mám i hromadu kamení.Proč?Bylo mi hrozně líto tý úžasný fauny co se tam vytvořila za původního majitele, kterej na to kašlal.Na zahradu mi choděj líhat srny, zajíci a mám tam dokonce i spoustu žížal v zemi a různý stonožky, brouky a co já vim co všechno.V hromadě kamení se usadily užovky stromové , což se divim kde se vzali ve středních Čechách.Je to u nás vzácnej druh.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 10:00    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Tak, správnej sedlák všechno vrátí zpátky půdě. Nandat do kompostu a párkrát zalejt matrošem ze žumpy.
Já mám na zahradě takovou hromadu větví, drnů a podobnýho matroše, bydlí mi v ní v létě ježek a ještěrky. Takové malé útočiště pro zvířátka. Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 10:50    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
To bys tomu musel rozumět. Za prvé to všichni tady pálíme v sudech a vracíme do země jako hnojivo.Nahoru lertí opravdu jen ten kouř (zkus to někdy). Za druhé je to tady průmyslová oblast, kde nikdo nemá barák aspoň 1 km, protože by byl opravdu ten korunovanej. Za třetí, listí z ořešáku dávat do kompostu může dávat jen "umělec". Laughing
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 11:57    Předmět: Citovat
Moje orechy napadli američania . Sad
 Velikost:  166.8 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  288.98 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Naposledy upravil patrikvarga dne čt říjen 03 2019, 12:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 11:59    Předmět: Citovat
V 50. letech mandelinka a teď tohle.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 12:19    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Já si dvakrát do roka klasickej čouďák neodpustím, protože pak tady celou zimu čuchám, jak lidi podpalují v kotlu vyhozeným košem se všemi důsledky. To je smrad, že by se člověk poblil.
Ovšem cpu do toho trubkou vzduch, takže to hoří jasným plamenem a za dvě hodiny je hotovo. Nevýhoda je trošku víc popelu ve vzduchu, ale to aspoň pohnojí zahradu. A zásadně když je hnusně, to mají všichni zavřený okna.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 13:15    Předmět: Citovat
Mám stejný problém. Celá úroda zničena.
Napadlo mě použít dusíkaté vápno, pomocí kterého jsem před lety zlikvidoval škůdce na bramborách, takové malé slimáčky, nebo červi, kteří po 3 letech už dokázali navrtat každou bramboru. Tak jsem dal do rýh při sadbě to dusíkaté vápno a po 2 letech byl klid.
Jenže mám pod ořešákem trávník, jak to zapravit do půdy, aby to zafungovalo stejně?
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Ano, byl jsem takový vůl a pálil. Takový vůl abych kompostoval jsem vzhledem ke schopnosti čtení nebyl . Dnes poctivě odvezu do SD . A nejvíc mne s e r e soused důchodce , co dopoledne shrabe a když přijdu z práce , tak zapálí ...
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Odjakživa sa pálilo aj kompostovalo, a ľudstvo nevyhynulo. Skôr naopak.
(ja nemám orech, vlastne nemám ani meter štvorcový zeme, tak neriešim)
Naposledy upravil PotPalo dne čt říjen 03 2019, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 20:00    Předmět: Citovat
Inu len blbec nemení svoje správanie , a proto sa nepáli a orechové lístie sa nekompostuje ....... Možná na EB ....
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 20:42    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Naprosto normálně. Půda kolem ořešáku se jednou za čas prostě zryje. Já se chystám právě letos prořezat suché větve a větve, které jsou tak dlouhé, že lezou za plot a k sousedům (jen dolní konce). Ořechy zbytečně padají i k nim a později i listí (když budou chtít ořechy, tak si mohou přijít nasbírat). Zároveň budu zem v oblasti ořešáku rotavátorovat - je to rychlejší než jen rytí. No a potom samozřejmě trochu té chemie, co potřebuje - popel z listí, mletý vápenec (2 kg na každých 10 m² koruny) a něco na ošetření, ale to až na jaře.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 21:23    Předmět: Citovat
každý rok na jaře vykopu díru hlínu překatruju a doplním záhony a celý rok do té jámy dávám zelený odpad včetně ořešákového listí posbíraného sekačkou tuto skládku prohrabuje celoročně několik slepic. Druhý rok vykopu jámu vedle a postupuji stejně, až třetím rokem se vracím na výkop do jámy č1 a vybírám kvalitní hlínu plnou žížal. Tenhle koloběh dělám už spoustu let, velká výhoda drůbeže je i ta , že kompost po dvou letech je zcela bez plevelu, který ve druhém roce dokonale vyzobou.
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2019, 6:17    Předmět: Citovat
To jo , když máš tolik energie ..... Za dva roky ano .
Strana 2 z 3
